Koppla in stegmotordrivare
Manikko
Inlägg av Manikko »
Bygger större 3D skrivare men har inte tillräckliga elektronikkunskaper.
behöver hjälp med att koppla in stegmotordrivare 3128A till kontrollkort från Velleman K8200skrivare.
Mycket tacksam för tips.
Bifogar ett par bilder för översikt samt detalj på anslutningar på kontrollkort.
Eli
Re: Koppla in stegmotordrivare
Inlägg av Eli »
Plocka bort de små drivarna på Velleman och koppla gnd, step & dir till de större.
Ev. & troligen kan bufferkrets behövas på signalerna om de belastas för mycket. ( om spänningen blir för låg på dir & step )
Studera schema för Velleman för att kunna avgöra drivförmåga. Vad står det på den stora kretsen?
Manikko
Inlägg av Manikko »
Tack för snabbt svar.
Här kommer bilder på drivarna, hittar ingen given GND anslutning.
Även scheman
Manikko
Inlägg av Manikko »
K8200 schema
Eli
Inlägg av Eli »
Troligen räcker det med Velleman +5V till pwr supply vcc+ som referens.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tänk på att INTE koppla drivarna som du gjort nu (enligt schemat), koppla istället som ett stjärn-nät, dvs. separata matningar från drivare till nätagg för var och en av drivarna, inte från drivare till drivare och vidare till nätagget som det är ritat nu. Du bör också partvinna alla signalkablar mellan styrkort och drivare (detta för att slippa störningar), ta gärna separata matningar (stjärna) på 5V mellan nätdel och förbrukare också.
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
PeterH: Partvinna skriver du, Är det skillnad på att tvinna två och två av kablarna och att tvinna alla 4 tillsammans? Såg en film där han tvinnade alla fyra tillsammans (Med hjälp av skruvdragare) men jag hör oftare "termen" partvinna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns lite info om partvinnade trådar här: https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
