Mikrofonförstärkare för datormikrofon och andra insignaler
Postat: 9 december 2015, 13:17:55
Testade ansluta en billig "mygga" från biltema (kostade runt en 20-lapp) till min stationära dators mikrofoningång men det blev störningar på ljudet, antagligen från datorns störande interna miljö (moderkortets inbyggda ljud).
Letade då fram mitt USB-ljudkort, ett Behringer UCA-202 men detta hade bara Line in i form av RCA-kontakter och dessutom går det inte att justera känsligheten hos ingången i drivrutinerna för detta USB-ljudkortet. Samma mikrofon kopplad till min portabla ljudinspelare Zoom H1 funkar alldeles utmärkt utan störningar så störningarna får anses komma från datorn.
För att kunna använda USB-ljudkortet som ljudinspelare så skulle jag alltså behöva en förstärkare med volymkontroll. För att den där "myggmikrofonen" ska fungera behövs en 3,5 mm ingång med inbyggd spänningsmatning (min Zoom H1 har en sådan ingång). Ett alternativ är att koppla mikrofonen till Zoom H1 (som för övrigt också har en inbyggd mikrofon) och dra en kabel från line out på Zoom H1 till mitt UCA-202 ljudkort, men då blir det lite kaka på kaka, då kan jag lika gärna spela in ljudet direkt med min Zoom H1. Min tanke var att använda en bärbar dator för att få en extra inspelningsenet. Men min bärbara dators inbyggda ljudkort är trasigt så det går inte att ansluta miken direkt till datorn, därav mitt inköp av USB-ljudkortet (men missade att det saknade mikrofoningång)...
Så jag sökte lite på ebay. Hittade denna:
http://www.ebay.com/itm/Professional-Du ... SwwE5WVDAK
Visst den kan väl funka men känns onödigt stor och klumpig och jag har inget behov av någon eko-funktion (och skulle jag vilja ha eko så fixar jag det i datorn i ljudredigeringsprogrammet). Nej jag skulle vilja ha något litet batteridrivet, antingen ett AAA-batteri eller kanske en knappcell som man direkt pluggar in mellan line in och mikrofonen.
Visst borde väl detta finnas på ebay? Annars, är det något jag enkelt kan bygga själv? Typ någon OP och en ratt plus lite kringkomponenter. Hur löser man det på ett smidigt sätt? Sedan vore det väl bra om det förutom mikrofoningång även fanns linjeingång så att man kan få justerbar insignal även från sådana signalkällor. Visst man kan koppla in sig via stereoförstärkarens hörlursutgång och justera nivån där men det blir lite overkill käns det som.
Ni som har koll på det här med ljud kanske direkt vet vad jag är ute efter?
Edit: Eller ska man bara köpa ett annat USB-ljudkort med mikrofoningång?
Edit 2: Som denna: http://www.ebay.com/itm/New-Mini-USB-2- ... VVVbp#rwid
