Liten vinch
bOTTE
Liten vinch
Inlägg av bOTTE »
Hej
Jag letar efter en liten vinch på 230 volt som skall vara till att hissa upp ett vagnshjul med blockljus i taket på min altan.
Själva vinchen bör vara ganska liten då den kommer att vara synlig.
Vikten på hjulet kanske blr ca 40kg, länden på viren behöver inte vara mer än ca 3 meter.
Har letat på nätet men inte hittat någontong som passar, bara stora vinchar till bilar.
Snälla Hjälp.
bOTTE
AndLi
Re: Liten vinch
Inlägg av AndLi »
http://www.biltema.se/sv/Bat/Surrningsf ... 000022764/
Det finns säkert mindre, och med löstagbara vev blir de ju ganska små.
Finns tex en variant som är till för att svetsa på lastbilsflak, tror jag såg de hos swedol.
edit:
http://www.clasohlson.com/se/Sp%C3%A4nn ... ng/40-8437
är ju en variant, men det kan vara svårt att få ner ljuskronan kontrollerat då....
RD
Re: Liten vinch
Inlägg av RD »
Har en sån här från Jula som jag använder för diverse lyft.
Inte jätteliten men svårt att tro att du hittar en mindre för 230V.
Du kanske kan sätta den i nåt hörn och låta vajern löpa i block?
http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara ... ch-229200/
/Magnus
Purre
Re: Liten vinch
Inlägg av Purre »
12V som drivs med nätagg bör vara en möjlighet. Sen så låter man linan löpa upp och ner eftersom det då räcker med en vinsch som klarar 20kg.
Du skulle hoppat på detta när det var aktuellt:
Vet inte hur det ser ut i dag om det går att beställa några sådana vinschar eller kanske inte blev något med det överhuvudtaget.
