ladda batterier
Postat: 22 november 2005, 19:37:02
av henketobbe
går det att ladda tre st seriekopplade 1,2V(totalt 3,6) batterier med 4,5V?
hur mycket hörge spänning tål batterierna när man ska ladda dem?
Postat: 22 november 2005, 19:41:54
Batterier som ska laddas har mycket gemensamt med LED: man strömmatar dom! Vid en viss ström finns det en viss spänning över dom.
Om du menar vanliga NiMH/NiCa kan det som mest vara ca. 1,45V över dom, ska du långtidsladda (vanliga sättet) ska de laddas med C/10, alltså är det 1,5Ah batterier ska de laddas med 150mA i 14 timmer.
Postat: 22 november 2005, 22:34:40
av henketobbe
vad händer om jag skulle ladda dem med 4,5V? kortare livslängd?
Postat: 23 november 2005, 00:59:50
av zeus
De blir varma och säger pang.
Det utlöser rädsla hos din mor som skriker högt,
skriket spräcker en ruta,
rutan går i 18765 bitar som ramlar ner på grannes katt,
katten dör inom 2,98 sec,
din granne blir sur och även lite ledsen över att han får avbryta sitt parti poker på kubanska servrar,
då grannen måste lägga sig tar Kuba grannens saldo på 5608545:-,
kuba=diktatur=alla pengar till Castro,
Castro köper 2 kärnvapen för pengarna,
Kuba skickar ett kärnvapen på USA och ett försöker de skjuta ner den stora osten med,
USA skickar pang pang tillbaka och kuba finns inte mer,
osten ramlar inte ner,
din andra granne gillar Kuba,
samma granne gillar ost,
grannen kommer och snor dina batterier.
Så en mycket bättre lösning är att köpa en laddare för en billig peng och slippa det som står ovan.
Postat: 23 november 2005, 01:12:14
av JimmyAndersson
Man ska inte dricka så där mycket kaffe, zeus... :lol:
Postat: 23 november 2005, 01:17:59
av zeus
Äh, jag är bara trött.
Kanske lite sur på mina batterier, orka hämta nya till trådlösa musen.
Postat: 23 november 2005, 07:28:13
henketobbe: vilken spänning du "laddar med" säger inget om STRÖMMEN....som är det viktiga.
Så testa....det kan bara kosta dig dina batterier.
Postat: 23 november 2005, 18:03:01
av henketobbe
jaha, hur räknar man ut strömmen då?
när jag mätte spänningen på de tre seriekopplade batteriern á 1,2V, blev det 3,9..
hur mycket mer än batteriet är på ska man ladda det med..?
Postat: 23 november 2005, 19:13:35
av Janne
Ladda med dubbla batterispänningen eller högre. Välj ett lagom stort motstånd i serie med spänningskällan så att strömmen blir c:a 1/10 av kapaciteten i Ah. Dvs 1Ah-batteri skall laddas med 100mA i 14 timmar.
Postat: 23 november 2005, 19:25:23
av henketobbe
kan nå hjälpa mig hur jag ska räkna då?
batterierna e på 3,9V och 600mA. vilket motstånd ska ja ha om jag kör på 4,5V?
Postat: 23 november 2005, 19:42:05
600mAh = C
C/10 = 60mA
4,5V-3,9V = 0,6V (för lite för att det ska fungera bra)
0,6V/60mA = 10 ohm
Postat: 23 november 2005, 19:51:23
av henketobbe
för lite för att det ska fungera bra? ska jag ha hörge spänning? och i sådana fall varför?
Postat: 23 november 2005, 22:44:07
av danei
För att få större spännig över resistorn vilket ger en stadigare ström.
Postat: 23 november 2005, 22:47:12
av vfr
På sätt och vis så är det bra om spänningen inte är alltför hög. Man får då automatiskt en avtagande laddström efterhand som batteriet blir laddat och till sist blir det närmast underhållsladdning.
Postat: 23 november 2005, 23:54:35
av Henry
Läste någonting om att vid laddning av Ni-Mh batterier, och kanske även andra typer, så får (bör?) inte spänningen överstiga 1.42V per batteri. Man sönderdelar kanske elektrolyten vid högre spänning vilket isåfall nog lär förkorta livslängden på det?
