Germaniumtranistorer - Diodtest
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag har ett gäng germanium transistorer som jag försöker förstå mig på. När jag gör diodtest på en av dem får jag följande.
pin 1 till 2: 0.245
pin 1 till 3: 0.271
Med det lilla jag kommer ihåg från skolan gissar jag mig till att pin 1 är basen i en NPN-transistor, pin 1 är kopplad till svart/common på multimetern. Vidare att dopningen i n-substraten är olika. Kan jag dra någon slutsats om vilken av pin 2 och 3 som är emitter respektive kollektor mha av de olika värdena jag får..?
breflabb
Re: Germaniumtranistorer - Diodtest
Inlägg av breflabb »
Vilken beteckning har den?
Man kan generellt anta att vissa ben är e, b & c - men det garanteras inte utan datablad!
Är det krafttransistorer har germanium vanligen en hel del läckström som kan ställa till det när man mäter med ett modernt DVM.
breflabb
Här har du en bra bild
überfuzz
Där är kyrilliska bokstäver på transistorerna. Ex: ГТ308В 0779. De sista 4 siffrorna är olika för transistorerna. Med vårt alfabet torde det vara: GT308V
Nu hittade jag lite mer http://www.radiomuseum.org/images/tubes ... u_tr_l.gif
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Borde väl vara en PNP-transistor med anledning av din mätning?
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Det beror väl på vilket håll som instrumentet skickar strömmen?
opampen
Inlägg av opampen »
Det är troligen en PNP. När det gäller germanium trissor så är spänningsfallet mellan t.ex. kollektor och bas 0,25- 0,35 V. Kisel däremot har högre spänningsfall 0,6-0,7 V. Germanium, framförallt effekt trissor kan ha ganska höga läckströmmar som man får ta med i beräkningen när man mäter Hfe. Detta är normalt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Germanium var nästan alltid PNP. Tidig kisel var nästan alltid NPN men sedan 40 (?) år nästan lika vanliga som PNP. Om jag minns rätt är MOSFETar bättre/billigare som N-kanal än P-kanal. Jag antar att det har med halvledarfysik att göra.
breflabb
überfuzz skrev:Där är kyrilliska bokstäver på transistorerna. Ex: ГТ308В 0779. De sista 4 siffrorna är olika för transistorerna. Med vårt alfabet torde det vara: GT308V
När Fa.... Tillverkade Ryssland germanium transistorer??
Kan du ta en bild på den , bara nyfiken
lillahuset
Gått bort
I min tidiga ungdom hittade vi en sovjetisk bilradio med transistorer på skroten. Med största sannolikhet innan kiseltransistorerna. Om transistorerna var sovjetiska har jag ingen aning om.
Rolf Zetterberg
Jag utgår från att han har mätt diodtest med digital multimeter med tanke på de något överdrivna tre decimalerna.
I så fall får man en PNP eftersom basen är gemensam för de två diodsträckorna och han hade anslutit svart(-) ledare på basen och plus(+) på de andra två.Dioderna leder då enbart om det är en PNP.
Vad jag vet så har alla digitala multimetrar utgång med plus på röd kabel(analoga kan vara annorlunda!)
breflabb
Helt RÄTT Rolf,med din resonemang.Och TS gjorde mätningen på det viset
Vad jag vet så är det likadant på analoga instrument
Har en själv från 80-Talet,men kanske kan bero på fabrikat?
Jan Almqvist
Jag har använt analoga där strömmen går från svart till röd vid resistansmätning...
Exempel: Hung Chang HC-1015B
breflabb
Det är väl inte så konstigt med tanke på namnet
Kineserna gör ju allt BAKVÄNT
Ta bara 3,5 mm nätadapter plugg så är det plus på höljet på vissa (KINA)
O minus i mitten(Det har man gjort bort sig några gånger) :?
