Sida 1 av 3
LCD-TV startar ej. Philips 40PFL5605 Hjälp o felsöka.
Postat: 27 november 2015, 20:58:07
av daspunner
Fick överta en tv som inte vill starta. Vad som föranledde felet vet jag inte. Inget klickande eller blinkande alls ifrån TV:n. Har haft av bakstycket och inga svällda kondensatorer vad jag kan se på PSU-kortet. Kortslutit PS_ON och 3.3VSB som jag sett i en del guider om felsökning på sånt här på nätet. Få inget liv alls i COLD-sidan på kortet. Nästa steg är att felsöka "bridge rectifier" enligt flera av guiderna vilket jag förmodar är likriktaren som gör AC till DC. De beskriver den och jag har googlat på hur en sån skall se ut men jag kan inte se någon sån som jag känna igen. Jag bifogar en bild så om nån vänlig själ har lust o ta sej en titt hade det varit guld värd. TV:n lanserades 2010 och inköptes 2012 tror jag. Synd o kassera såpass nytt tycker jag. Alla tips är välkomna! Tusen tack på för hand!
http://s17.postimg.org/y6vprp74u/233266 ... effb_o.jpg
/Dave
Re: LCD-TV startar ej. Philips 40PFL5605 Hjälp o felsöka.
Postat: 27 november 2015, 21:22:11
av SM7CZR
Du har väl kollat säkringen som sitter nere till höger på bilden?
Postat: 27 november 2015, 22:19:19
av daspunner
Självklart!
Postat: 27 november 2015, 22:20:45
av daspunner
Hittade likriktaren 232V AC in hade jag och 322V volt lik hade jag ut, läste att denna skulle sitta vid en kylare men icke den här.... Mätte på 3.3VSB och hade 0.248V DC som max. What now?
Postat: 28 november 2015, 00:39:54
av Danny
Den saknade standbyspänningen (3.3Vsb) är vad du ska fokusera på.
Mät på katod sidan på D911 och D907. Har du ingen spänning där, så
ligger felet på primärsidan (varma sidan).
Hör du ett svagt tickande ljud från nätdelen, så kan du ha en kortslutning
på sekundärsidan (kalla sidan).
Mät upp alla halvledare. Säkerhetsmotsånd som tex R634 är utsatta.
Postat: 28 november 2015, 03:05:34
av daspunner
Gjorde som Danny sa o mätte upp det mesta och har kanske har funnit felkällan. Ny bild nedan om nån har lust:
http://s29.postimg.org/bxym7m353/229911 ... 28bd_k.jpg
Det inringade motståndet "R1A" (för det är väl ett motstånd?!) får jag bara spänning över det nedre benet som då är 232 Volt och det övre 0.076 Volt dvs nada. Alla andra mostånd får jag samma spänning i båda benen på ju.
Kan det vara boven i dramat? Om ja hur får jag reda på dess värden? Är det löda loss som gäller då? För det är skitsvårt o se vad som står på det där det sitter nu.
/Dave
Postat: 28 november 2015, 03:34:40
av daspunner
M1/2WJ står det på ena sidan och kanske po, pd eller fo följt 092 på andra sidan. Lyckats läsa mej till att det är ett kraftmotstånd och sånna bytte jag flera stycken på min plasma och rekomenderades då att gå upp i maxeffekt på dem för att det inte skulle hända igen. För det är väl effekten (watt) 2:an i beteckningen står för? Lyckas bara inte klura ut vad själva motståndet skall vara. Kan det vara så simpelt att det skall vara 92 Ohm?
Postat: 28 november 2015, 09:58:19
av Danny
ohm-mät motståndet.
Kan vara att switch-ic'n använder nätets 50Hz för triggning, så
det motståndet är helt klart en möjlig felkälla.
Postat: 28 november 2015, 10:50:58
av daspunner
För att få "äkta" värde behöver jag ta loss det va? Eller kan jag mäta det på plats?
Postat: 28 november 2015, 11:28:40
av Danny
Jag brukar mäta mycket på plats. Får man skumma värden är det bara
att löda loss ett ben och mäta.
Postat: 28 november 2015, 13:54:12
av daspunner
Danny skrev:Jag brukar mäta mycket på plats. Får man skumma värden är det bara
Jag får 3.77 Mega-Ohm ena gången jag mäter och 4.83 Mega-Ohm om jag byter plats på testkablarna. Alltså 3.77 när jag har röd till ben 1 o svart till ben 2 och 4.83 om jag gör tvärtom. Det måste väl räknas som skumma värden i sammanhanget?
Postat: 28 november 2015, 14:20:59
av Danny
...vilken resistans ska motståndet ha?
Om motståndet ska hålla tex 100Ω, och låt säga feltolerans på 10%.
Så är alla värden under 90Ω eller över 110Ω skumma värden.
Postat: 28 november 2015, 14:41:33
av tecno
Har du kopplat loss ett ben för att sedan mäta?
Postat: 28 november 2015, 15:00:03
av Danny
Missade att du postat lite data på motståndet längre upp.
Verkar vara ett 1MΩ bleedermotstånd som är kopplat mellan
fas och nolla. Har då inget med problemet att göra.
Ett tips är att kolla på baksidan på kortet hur den är kopplad.
Hade du någon spänning efter D911 och D907?
Postat: 28 november 2015, 17:25:22
av breflabb
Är det bara jag som tycker att dom fyra lytarna på höger sidan
i närheten av 5 motstånd ser väldigt svart ut på kretskortet
vilket kan innebära att det går varmt o lytarna mår inte så bra längre
