Räkna strömbrytarcykler med batteridrift.
Postat: 26 november 2015, 15:42:41
av newkie
Se upp här kommer en ovan.
Säg att jag har en strömbrytare jag kan slå av och på. till denna strömbrytare kopplas en krets. Frågan är hur och om man kan bygga kretsen med nedanstående funktion.
När jag slår till strömbrytaren får kretsen ström, räknar upp en räknare med ett (0 -> 1). Optimalt är också om kretsen "slår av sig själv" efter den räknat upp ett steg.
Slår jag sen av strömbrytaren och slår på den igen skall förfarandet upprepas (1 -> 2) osv. Är det möjligt?
Målet är att kunna räkna antalet cykler, på batteridrift, under en mycket lång tid utan att använda en hungrig Arduino eller liknande. Dvs att strömmen från att knappen är intryckt någon sekund räcker för att räkna upp och sen bryta strömmen till nästa cykel.
Re: Räkna strömbrytarcykler med batteridrift.
Postat: 26 november 2015, 17:18:37
ELFA: 11047744
Postat: 27 november 2015, 07:08:55
av Swech
Hur skall du avläsa räknaren?
Swech
Postat: 27 november 2015, 08:30:59
av newkie
Icecap skrev:ELFA: 11047744
Det här kanske är svårare än jag först trodde. Tittade på de där, men dom är på tok för stora.
Swech skrev:Hur skall du avläsa räknaren?
Swech
Ja det är ju nästa problem...
Anledningen till att jag frågar på forumet är ju att jag själv inte kan bygga en sådan krets. Kan man tänka sig ett gäng dioder som visar talet binärt.
Postat: 27 november 2015, 09:15:09
newkie:
Ville det inte vara bättre att skriva kraven först istället för att låta dom komma droppvis eftersom?
* Det står inget om storlek i ditt första inlägg.
* Det står att enheten bör stänga av sig efter räkning, alltså är LED inte något att använda.
* Spänningen på brytaren står det inget om heller.
En del av mig undrar om du ens vet vad du vill ha?
Bra svar kräver bra frågor först, vill du ha en välfungerande lösning ska du beskriva vad du vill ha.
Postat: 27 november 2015, 10:52:33
av newkie
Icecap skrev:newkie:
Du har rätt, det var ingen lysande trådstart. Tanken är att räknaren skall räkna hur många gånger två ytor av metall rört varandra. Batteriet jordar mot ena metallytan och när metallytorna rör varandra sluts kretsen runt batteriet.
Ytorna rör varandra ->
Ström till räknare som räknar upp 0 till 1 och bryter kretsen runt batteriet ->
Ytorna går isär och ihop igen ->
Ström till räknare som räknar upp 1 till 2 och bryter kretsen runt batteriet ->
Hur länge ytorna tar i varandra kan variera. Det handlar om flertalet minuter varje gång.
1: Drivs förhoppningsvis av knappcell 3v, skulle kanske fungera med ett AAA-batteri om den låga spänningen räcker. Kanske vettigare med 2 st 3V knapceller i serie.
2: Bör inte vara större än 2-3 AAA (batteri inräknat).
3: Logiken i sig bör vara av mycket enkel design.
Inga fräsiga funktioner, bara räkna antalet tillslag och kunna rapportera antalet på något sätt. Säg binärt med dioder och en knapp man håller in.
4: Energisnål, batteriet bör klara minst 2000 pulser vid NTP innan man tvingas byta batteri, Gärna mycket fler. Optimalt är det 10-15 pulser om dagen och man måste byta batteri en gång om året, men det kanske är mycket begärt.
Postat: 27 november 2015, 11:41:39
Med en lämplig mikroprocessor är detta inte svårt alls. Men man ska kunde programmera och utnyttja de sparfunktioner som finns. Om metallytorna kan laddas upp eller har spänning mellan sig från annat håll är det svårare.
Rätt PIC med rätt program och koppling klarar lätt att räkna detta under kanske ett år på en 2032 knappcell, frågan är hur du vill avläsa värdet.
Postat: 27 november 2015, 11:56:29
av Nerre
Du behöver kunna hantera kontaktstuds, två metallytor som rör varandra kan ge en massa korta pulser.
Du behöver alltså ta hänsyn till hur korta pulser du vill kunna detektera. Nu låter det ju som om det är rätt långa pulser och då är det kanske inget stort problem.
Postat: 28 november 2015, 00:16:37
av mrfrenzy
Här finns en färdig lösning som räcker flera år på ett batteri. Utläsning av räknaren sker dock med dator (eller mikroprocessor).
https://www.m.nu/raknare-anslutning-til ... p-409.html
Postat: 28 november 2015, 02:26:58
av nifelheim
