MegaDatorProjekt (50k-dator)
Postat: 26 november 2015, 00:38:51
Då var det dags för ett mega-datorbygge. Själva datorn är numera klar, men det kommer komma till fler delar, bland annat tempövervakning av datorn via en Raspberry Pi.
Att jag valt att lägga ut såhär mycket sparade pengar på en dator är för att jag vill ha en dator som kommer räcka lite längre, istället för att hålla på och uppgradera delar hela tiden. Datorn är byggd att den ska hålla så länge som möjligt, därför jag inte överklockar något och ändå kör med rejäl vattenkylning. Just nu klarar datorn garanterat ALLA dagens spel på högsta inställningar i 1920x1080, vilket kommer innebära att även om kanske 5-10 år, så kommer det fortfarande gå att köra ALLA spel, men kanske inte på högsta inställningar, i 1920x1080.
Eftersom datorutvecklingen i princip har stannat av (Som bekant går det inte att göra transistorer så mycket mindre då man börjar närma sig molekylstorlek/atomstorlek just nu, och man börjar redan närma sig fysikaliska gränser såsom våglängden på UV-ljus som används vid litografin), så tyckte jag detta var ett bra tillfälle att slå till på en extra dyr dator. Det är ju precis som aktier ungefär som gått ner i värde.
Eftersom man inte kommer längre i prestanda med x64/x86, nästa datorarkitektur står vid dörren och väntar med spinntronik, kvantdatorer, memristorbaserade datorer, datorer baserade på ljus, och mycket mer. Men dessa datorer kommer kräva ett helt nytt sätt att programmera applikationer på, varför det inte kommer vara värt att hoppa på det tåget allt för tidigt. Det måste ju komma mjukvaror till datorn först. Det var ungefär som med 64-bitars, jag hoppade inte på 64-bitars förrens nu. Det tar lång tid för mjukvaruindustrin att anpassa sig.
Att jag inte valde Skylake beror på att Skylake har sopig TIM mellan IHS:en och själva kislet, vilket gör att värmeavledningen inte fungerar så bra och processorn håller inte lika länge. Dessutom är skylake baserat på 14nm vilket innebär att isolationen mellan ledarna är mindre vilket också bidrar till att processorn håller kortare tid eftersom isolationen bryts ner med tiden. 22nm är hyfsat långtidsstabilt.
Att jag valde Haswell-E beror också på att IHSen är lödd på själva processorn, så att värmeavledningen är extremt bra.
Specs:
Chassie: Corsair Obsidian 350d . Att valet föll på detta chassie var för att jag valt köra ett icke-SLI-system och jag ville ha en relativt liten dator som inte är allt för hög.
Moderkort: Gigabyte GA-X99m . Att valet föll på detta moderkort var för att det var det enda mATX-kort för X99-arkitekturen som fanns.
Processor: Intel i7 5930k 3.5 GHz 15MB . Detta är mellanklassprocessorn i X99-arkitekturen. Att jag inte valde den mindre processorn var för att jag tyckte det var lite väl lite PCIe-lanes på den, och den större var ovärd eftersom den bara var på 3.0 GHz, även om den har 8 kärnor istället för 6. Eftersom threading inte är välutvecklat i alla applikationer än, så är det mer värt att satsa på en större klockfrekvens än fler kärnor.
Grafikkort: Gigabyte GTX 980 Ti Reference. Valet föll på detta kort, då det i princip är nästan exakt som Titan X, men med hälften VRAM. Just Titan X är lite knepig att kyla med en AIO-kylare eftersom det finns minneschip på baksidan som då kräver en backplate. GTX 980 Ti har bara minneskort på GPU-sidan, varför den är väldigt enkel att kyla bara man har rätt "bracket".
Hårddisk: Intel 750 SSD 1.2 TB NVMe. Självklart föll valet på denna disk eftersom det är den bästa på marknaden. Disken har också stor yta vilket bidrar till bra kylning. (Till skillnad från den nya M.2-varianterna).
RAM-minne: Corsair Dominator Platinum 32 GB kit (4x8GB). Valet av dessa minnen är självklart, det är Corsair PREMIUM-serie även med Corsair Link-kontakt.
Agg: Corsair AX1200i . Valet föll på detta agg då det är det bästa agget för svenska förhållanden. Jag sneglade lite på AX1500i, men då denna bara är gjord för 100-240 VAC, och svensk uttagsspänning tillåts variera mellan 207 VAC och 253 VAC (+- 10%) utan att det anses vara något fel i enlighet med SS-EN 50160, och jag har läst i många recensioner att AX1500i presterar mycket dåligt om det får spänning som den inte är speccad för, så valde jag AX1200i som tål 90 VAC till 264 VAC. En fördel är också att agget då är tåligare för spikar och andra orenheter som kommer ur vägguttaget.
Kylning CPU: Corsair h110i GTX
Kylning GPU: Corsair h100i GTX
Valet för dessa kylningar var självklart, de bästa kylningar som går att få tag på från Corsair.
OS & Program: Windows 10 Pro med Office 2016 Home&Business Edition
Först var det fram med chassiet & agget. Jag har valt att bygga min dator runt Corsair's system "Corsair Link", detta för att systemet ger mest integration, då Corsair Link ger tempövervakning och fläktkontroll för i princip alla delar i datorn, PSU, vattenkylning, minne, och mycket annat. Ihopmonterat tillsammans med några 5.25-tumsenheter: Sedan var det dags för lite moddning, för att få lite mer fläktintag. Använder bilgaller från biltema, samt deras Super-epoxy. Sedan gillade jag inte låsmekanismen för frontpanelen (när man ska rengöra filtret).
De består av 2 sådana där, flimsiga små "plastkäftar" som griper tag i en plupp med dubbeltryck, tänk sådana som sitter på larmpaneler för att stänga luckan över knappsatsen. Helt värdelöst, t.o.m. att en av de plastkäftarna var sönder redan vid leveransen.
Bara ta fram skruvmejsel, dremeln och lite sandpapper, och fila bort.
Sedan epoxyade jag dit magneter istället som låsmekanism. Sedan var det fram med ESD-mattan, både golvmatta och bordsmatta, båda anslutna till en central jordpunkt (vägguttagsjord) via en jordplugg. (en sådan där med plastpinnar och bara jordbleck), och börja montera de mer ESD-känsliga delarna i datorn. Här är det en fördel att även ha agget anslutet till vägguttaget, men med "stora brytaren" (på baksidan) satt till 0, så att chassiet får jord även denna väg: Allt monterat: Därefter var det dags att packa upp kylningen: Kylningsadapter till grafikkortet: Kylningen monterad på processorn: Originalkylning avmonterad, sedan kylningen monterad, med 4 extra skruvar, på grafikkortet: Allt monterat. Dessutom stöldskyddsmärkte jag datorn med Smartwater, klart man gör det när datorn har kostat ~50 000 i inköp: pushpull för grafikkortets radiator: Baksidan med Corsair Commander Mini: Testkörning och lite bänkning: körde lite stresstest och kommer upp i sisådär max 40 grader både på GPU och CPU.
Sidor monterade:
Och där var datorn klar. Vad tycks?
Inom kort så kommer jag göra ett tempövervakningssystem för Raspberry Pi, dock är den nuvarande versionen av Corsair Link rätt buggig, så man får vänta tills nästa version släpps.
Specs:
Sidor monterade:
