Felsöka transformator
Postat: 24 november 2015, 22:32:54
av Brackan
Hej
Denna transformator sitter i en batteri laddare till en gräsklippare.
Säkringen smäller direkt när nätsladden ansluts.
Någon vänlig skäl som kan säga hur man mäter lindningen för att se om kortslutningen ligger i den?
Med vänlig hälsning,
Jonas
Re: Felsöka transformator
Postat: 24 november 2015, 22:42:59
av breflabb
Mäta kortslutning i en trafo är inte så enkelt med multimeter
För det andra så är det sällan det är fel på en trafo
I ditt fall så är det nog någon likriktare eller effekt/mosfet transistor
Eller kraft diod som är paj
Postat: 24 november 2015, 23:43:01
av xxargs
Det ser ut som en switchtransformator typ 50-200 kHz switchtakt - och som förra skribenten skriver så är nog sannolikheten liten att det är själva trafon som är trasig, utan det är switchtrissa eller halvledarna runt om dessa som har gått sönder - inte allt för sällan pga. kondingar som torkat och arbetat ogynnsamt under en tid - eller att det är åskskada sedan somras.
tänk på att det är otäcka/livsfarliga spänningar om du tänker felsöka med eller utan trafo inkopplad om det är anslutet mot elnätet.
Postat: 25 november 2015, 20:40:43
av Brackan
Tack, jag ska kolla på dessa komponenter om jag finner någon defekt.
Nej, jag har inte sladden kopplad när jag mäter
