Hur reglerar en konstantström LED-driver strömmen i kretsen?
Postat: 17 november 2015, 22:09:08
av Superrobban
Jag har fått tag i några fina LED-armaturer för utomhusbruk som jag vill kunna köra från ett 12 volts bilbatteri med solel laddning.
Nu ska dessa egentligen drivas med en konstantström LED-driver på 350 mA, men kan jag bara seriekoppla så många armaturer som krävs för att strömmen ska bli 350 mA?
Jag provade med en LED-armatur direkt kopplad till 12 batteri, då blev strömmen 700 mA och den fick lysa ett dygn. Den blev inte varm och lös väldigt bra, men misstänker att livslängden blir kort.
Det verkar ju som att färdiga LED-armaturer har någon typ av begränsning inbyggd, annars skulle det ju bli värsta strömrusningen som jag kopplade in batteriet. Dock hade jag en 1A säkring i kretsen.....
Är LED-armaturer stabila i sitt uppträdande eller kan plötsligt strömmen dra iväg om den inte kontrolleras hela tiden?
Re: Hur reglerar en konstantström LED-driver strömmen i kret
Postat: 17 november 2015, 22:26:38
av VikHe
En LED-driver reglerar spänningen ut för att hålla strömmen i kretsen konstant.
Att driva en lysdiod(LED-armatur) direkt som du gjorde brukar ofta sluta i att LEDen brinner upp pga strömrusning precis som du säger.
Mest troligt så ligger framspänningsfallet i din armatur nära 12V, därför klarade den sig.
Framspänningsfallet varierar med temperaturen i LED-chippet, därför används konstantströmsdrivdon till LED-armaturer.
Om du vill hitta en färdig lösning finns det troligen en uppsjö på ebay eller aliexpress, t.ex. http://www.ebay.com/itm/20W-30W-30-36V- ... UYa56LncaA
Det där är bara ett exempel, inte alls säkert att den är mest lämplig för din applikation, bara att leta efter constant current led driver som klarar 12V inspänning :)
Postat: 18 november 2015, 00:12:35
av netrunner
Bilbatteri varierar också i spänning.
Postat: 18 november 2015, 07:22:57
av Nerre
Ska man vara petig så gör väl de flesta konstantströmsdrivare så att de reglerar ett "seriemotstånd" (bestående av en ej fullt utstyrd transistor) för att få rätt ström?
Även en linjär spänningsregulator reglerar ju faktiskt ett "seriemotstånd".
Postat: 18 november 2015, 15:01:42
av Superrobban
Då har jag en fråga till, har hittat en annan lämplig LED-armatur som kan matas med spänningen 10-30 volt.
http://www.swedol.se/el-4870.html
Hur reglerar en sådan arbetslampa så att lysdioderna inuti den får lagom ström?
Vilken typ är mest energisnål?
Enligt databladet ska just denna arbetslampa dra 5 watt, den ska lysa i många timmar och drivas av solel.
Postat: 18 november 2015, 16:33:12
av Nerre
Den har en inbyggd konstantströmsdrivare (eller en spänningsregulator och ett fast seriemotstånd om det är en billigare variant).
