Felsökning - Ledsen Ericsson EPPC släpbar
Postat: 12 november 2015, 23:28:27
Hej
Fick nyligen tag i en Ericsson portabel PC som har tröttnat lite på livet. Den ger felkoden ...---... SOS, som enligt manualen tyder att det är fel på systemenheten. Skärmen är tom och plasman avslagen (grafikdelen kontrollerar om plasman skall på eller ej, samt även raster/skan från processorn verkar det som med tanke på interfacet till skärmen).
Gjort/testat hittils:
*Moderkortet har inga synliga fysiska skador, datorn har troligen aldrig varit isärplockad förr, inga sprickor i höljet som tyder på yttre våld.
*Alla spänningar från nätdelen är på pricken.
*Spänningar till plasmaskärmen ligger på stadiga 200V, detta känns rätt?
*Processorn har sin klocka, och verkar vara igång om jag övervakar data/adressbussar.
*Alla kapseloscillatorer fungerar, kretsar får sina rätta klockor.
*Grafikdelen genererar "tom" video. Horisontal och vertikal finns. Grafikdelen verkar alltså göra något vettigt iallafall.
*RAS och CAS finns.
*Interrupt IO plippar till då och då.
*Med eller utan tangentbort inkopplat, samma pipande.
*Utan diskettstationen, samma.
*Med påtryckt 3 volt över det urladdade lithium RTC-batteriet (inte läckt), samma pip.
*Utan utökade minneskortet, samma.
*Urplockade minneskapslar på moderkortet, samma.
*Urdragen strömförsörjning till dotterkortet, samma.
*Urdragna ROMs i grafikdelen, samma.
*Med eller utan skärm inkopplad, samma.
*BIOS EPROMen ur och isatt, samma.
*Testat att dra ur/flytta runt byglar, samma sak.
Tips på var jag ska mäta?
Logikanalysator har jag tyvärr inte tillgång till.
*RAS och CAS finns.
