Byta en kondensator. Vad tänka på?
Postat: 10 november 2015, 04:56:27
av daspunner
Jag behöver byta ett gäng kondensatorer som gjort sitt. En typ har värdet 16 volt 1500uF (vet inte hur man skriver microtecken). Vad måste jag tänka på när jag letar ersättare? Kan jag gå upp i Farrad, kan jag gå upp i Volt:en? Hur funkar de?
Re: Byta en kondensator. Vad tänka på?
Postat: 10 november 2015, 06:13:42
av elabbe
Här är en tråd i samma ämne.
elabbe skrev:Rent generellt vid utbyte:
- Samma kapacitans
- Samma eller högre spänning
- Samma eller lägre ekvivalent serieresistans (ESR)
- Samma eller högre max rippelström
- Samma eller högre max temp.
Sedan såklart fysisk storlek. Rastermått är avståndet mellan benen.
Postat: 10 november 2015, 10:33:27
av breflabb
Temp. Tåliheten ska vara105-grader
Det låter som att du har en platt TV.(Samsung??) Nätdel?
Postat: 11 november 2015, 01:32:04
av daspunner
Nej ett xbox360 faktiskt. Har även en Yamaha hemmabio-förstärkare som jag tror kondensatorer gett sej på. Ännu inte öppnat den o kollat men den slår ifrån ganska snabbt efter att klickat igång. Hur identifiera vad som är fel på den? Kanske borde ställa frågan i separat tråd.
/Dave
Postat: 11 november 2015, 10:09:12
av breflabb
Det kan mycket väl vara elektrlytkondensatorer
Boxarna kan gå ganska varma o det gillar inte kondningarna
Kolla noga topparna, lilla minsta bula = Dålig
Men gör en ny tråd så kanske du får fler tips
