Två frågor Styra relä via Arduino och styra Arduino med relä
Postat: 7 november 2015, 19:34:10
Jag har två frågor eftersom jag ska förbättra min plasma-skärare lite.
1. Jag vill kunna styra två relän med min Arduino. Jag gör det redan men har köpt ett reläkort på eBay med två relän som är anpassat för att styras med microcontrollers. Problemet är att det som reläet ska styra är skärning av/på och reläet dras när styrsignalen dras låg. Jag vet hur man får det att fungera men hur säkert blir det? Jag måste alltså sätta utgången på Arduinon hög och dra den låg när plasman ska skära. Reläkortet kommer matas med samma 5V-matning som Arduinon. Finns det risk att reläet dras om spänningen till Arduinon försvinner men finns kvar till reläkortet?
Jag vet att det fungerar men är lite fundersam på om reläet kan triggas om man startar om eller gör reset på Arduinon.
2. I plasma-aggregatet finns det funktion för "OK TO MOVE" som verkar fungera som ett relä, två stift kortsluts när det är "OK TO MOVE". Det står "5A@250VAC/30VDC" vilket jag antar är max som det "reläet" kan belastas med. Frågan är: Kan jag bara koppla GND och en ingång på Arduinon till stiften på plasman eller ska man sätta in en optokopplare eller något liknande?
Reläet som jag vill styra ser ut som detta:
