LT1172 både som buck och boost?
Postat: 5 november 2015, 10:24:51
av sc3
Jag har en "powerconverter" från Touratech som jag lagat/repat åt en vän, den lämnar justerbar +12VDC ut med en inspänning 4,5-40VDC.
Dessvärre lyckas jag inte googla fram en exempelkoppling hur man kopplar LT1172 som skulle ge den funktionen som powerconvertern har,
dvs både buck och boost (cuk converter?). Eller är det något uppenbart jag missuppfattat med dessa regulatorer, eller kan jag helt enkelt inte googla?
Har försökt att 'reversa' kortet men det tjocka lagret lack samt smältlim och kopplingsplint gör det lite svårt utan att göra åverkan på den.
edit: fel i rubrik, ändrad från LM1172 till LT1172
PDF:
http://www.touratech-usa.com/media/qmbG ... 0020-1.pdf
Re: LM1172 både som buck och boost?
Postat: 5 november 2015, 13:26:38
av Pucco
Vet inte om du bara skrivit fel men kretsen är en LT1172 från Linear Technology
http://www.linear.com/product/LT1172
I databladet finns det beskrivet buck-boost. Den typen av koppling med en induktor ger inverterad polaritet.
Kretsen tål 60V och +12V ut från -40V in blir ungefär det.
Inspänningen måste då vara flytande. Med gemensam jord behövs två lindningar på induktansen i flyback-koppling.
Postat: 5 november 2015, 15:10:52
av sc3
Ja, jag skrev fel, det är en LT1172.
Menar du kopplingen på sid 14 'Positive-to-Negative Buck-Boost Converter'? Eller den på sid 13 'Negative-to-Positive Buck-Boost Converter' som sedan har någon sorts induktanskoppling för invertering?
In och utgång har gemensam jord i kopplingen på korten.
Re: LT1172 både som buck och boost?
Postat: 5 november 2015, 17:25:37
av Pucco
Jag tror det är neg->pos på sidan 13. Du kan ha gemensam jord men ingången måste vara negativ eller AC.
Det jag menade med gemensam jord och två lindningar är om det är positiv spänning både in och ut.
Postat: 5 november 2015, 18:07:12
av sc3
Tack för dina svar!
Om jag nu inte är helt ute och cyklar så delas "jord" med både positiv utgång och positiv ingång. Ingången är uppmärkt +12V och GND, där sitter det en diod i framriktningen/serie och endast leder då det är positiv spänning på den terminalen. Jag gissar att när man matar den med AC så används endast den positiva halvperioden? Det sitter också en diod i backriktningen mot jord precis som på sidan 14.
Dom två induktanserna som finns på kortet verkar endast ha en lindning.
Postat: 6 november 2015, 07:50:26
av Pucco
Det ser ut som det skulle kunna vara en Ćuk converter eller Sepic converter. Man ser att jorden sitter ihop som du säger. Du får försöka mäta hur induktanser, kondensatorer, transistor och diod är kopplade för att avgöra om det inte går att se.
Postat: 6 november 2015, 08:53:27
av sc3
Ok, ska försöka rita upp det. Återkommer!
