Tips på fast installation av tryckluft?
Postat: 3 november 2015, 13:27:45
av hyperion
Jag tänkte kolla om jag kan få lite tips och idéer kring installation av rör för tryckluft. Skulle vilja sätta upp totalt cirka 16-20meter rör för att få tillgång till tryckluft på ett par olika ställen utan att ha slangar kors och tvärs. Har fått tips av Kankki ang det system de använde när de byggde verkstad. Skulle gärna ha lite fler tips och gärna om någon har lite prisuppgifter, typ pris per meter rör osv.
Problemet är att jag som privatperson inte helt enkelt kan få fram priser från många återförsäljare/grossister.
Installationen kommer behöva ungefär 6st T anslutningar samt 6st 90-anslutningar och 6st "uttag".
Vill helst slippa dra Festo 10x1,5 slang och försöka få den att sitta så rakt och snyggt som möjligt.
Är detta för dyrt så får det bli slang och många slang-fästen.
Re: Tips på fast installation av tryckluft?
Postat: 3 november 2015, 13:43:27
av Glenn
Jag frågade en liknande fråga för några år sedan och fick en del bra tips id en tråden.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=64200
..Om jag är klar ? njaeeee..
Postat: 3 november 2015, 13:45:36
av FormerMazda
"Blåa rör" kan mig veterligen användas till tryckluft också.
Finns hos rörfirmor, rinkabyrör som exempel.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-o ... a-delar-2/
Det knöliga är väl att du måste ha nåt att gänga med, men det går säkert att hyra.
Postat: 3 november 2015, 15:00:20
av Magnus Göransson
Jag kör galvade vattenrör och skarvar med presskopplingar eller vad dom nu heter.
Enkelt och smidigt!
/Magnus
Postat: 3 november 2015, 18:04:03
av betelgueze
Om du mest är ute att få det rakt, så kan du ju dra slang inuti VP-rör tex.
Postat: 3 november 2015, 19:05:29
av hyperion
Tack för tipsen. Då detta kommer monteras i min lägenhet så vill jag ju gärna ha det "snyggt"
Så VP rör med slang i uppfyller tyvärr inte estetik-kravet
Postat: 3 november 2015, 19:06:50
av kankki
Vad sa Wikro?
Postat: 3 november 2015, 19:12:11
av hyperion
Vet inte än
återkommer när jag fått svar.
Postat: 3 november 2015, 19:33:58
av bit96
Ska du ha det i lägenhet kanske en rejäl kabelkanal duger.
Inuti kan du dra rör, slang, presskopplingar, slangklämmor, skarva m.m. som du vill.
Postat: 7 november 2015, 18:35:19
av DW
Här finns nog många förslag som kanske är bra, det får du bedöma själv
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=79709
