hjälp med felsökning av spis häll
Postat: 22 oktober 2015, 21:33:17
av Duck av fara
jag har ett problem med spis häll , det är reläet som slår vid start och belastning . någon som har några ider om var man hittar delar eller om man kan silvertejpa
dom röd inrutad blinkar och slår vid belastning av de olika plattorna . den blå markerade slår också men har öppnat och tvingat den men då fortsätter dom röda att slå . jag har haft den kopplad på 220v provade med 400v men det var ingen skillnad.
vad tror ni .
har en film snutt men vet inte hur man postar den här .
jag vill inte vara delaktig i slit och släng samhället . så hjälp mig att laga denna .
Re: hjälp med felsökning av spis häll
Postat: 22 oktober 2015, 23:44:08
av breflabb
Jag ser felet på bild 2 uppifrån
Under den svarta klumpen syns 2.St. Elektrolytkondensatorer(blåa)
Dom har börjat JÄSA som det heter på fikon språk
Byt båda två,o dom skall sitta rättvända annars fyller du köket med ett rökmoln
Ock en smäll
Postat: 23 oktober 2015, 01:38:42
av Duck av fara
breflabb skrev:Jag ser felet på bild 2 uppifrån
Ock en smäll
hur ser du det
Postat: 23 oktober 2015, 01:47:36
av Jonaz
Dom skall vara platta där krysset är, dessa ser ut att ha svällt där, en liten bulle ovanpå.
Edit. Vi undviker att citera föregående inlägg på detta forum. Fyller liksom ingen funktion.
Postat: 23 oktober 2015, 09:42:07
av breflabb
Jonaz kanske gav bättre förklaring med andra ord
Men det är samma som jag gav dig
Byt dom om du vill ha en fungerande spis,för dom påverkar hela
elektroniken inklusive dina reläer
Postat: 23 oktober 2015, 15:25:01
av Duck av fara
ok . ja dom är lite bulliga . skaa titta om jag har några ligger , annars får ja titta på www om det finns några . antar att man köper satser ,med såna .
Postat: 23 oktober 2015, 15:44:11
av breflabb
Nej, man köper styckvis
Det är olika värde i µF räknat, o dem du har ser ut ha olika värden
O säkert olika spänning
Dom satser man köper på Kjell är inte så användbara här
Förslagsvis Elfa eller TV-Service
Postat: 23 oktober 2015, 17:47:29
av Duck av fara
jag har en 470 uf 25v men den andra är 470 uf 50v fungerar det med en 470 uf 25v i stället eller en 1000 uf 25v eller kan man ta 2 st 220 uf 25v i stället för 470 uf 50v som jag saknar .
hittade ett paket på kjel och co.
Postat: 23 oktober 2015, 23:29:17
av breflabb
Det funkar med 2X220 men spänningen måste vara 50Vpå båda
Det går bra med en 1000µF också men även där måste spänningen vara 50V
Annars spränger du lytarna om spänningen är över 25V
Men en 1000µF 50V blir ganska stor, beror på hyr mycket plats det är på kortet
Har du någon TV-Service i närheten så kan du köpa där
Postat: 23 oktober 2015, 23:50:42
av Duck av fara
har en tjock tv ska titta i den ,hur mycket över 50v kan man gå innan det blir fel eller farligt.
tackar för bra hjälp från er.
Postat: 24 oktober 2015, 22:03:04
av Duck av fara
hitta en 390uf 80v . fungerar nu . nu kan vi laga mat ,
kul att vetta att något för 8000 kr blir kastat när det bara är något för 2 kr som är trasigt , detta borde miljö mupparna titta på istället för att höja bensin skatten .
TACK FÖR HJÄLPEN
Postat: 24 oktober 2015, 22:25:02
av breflabb
Kanon,kul att kunna hjälpa
Det enda man inte ska göra är att inte sätta en med lägre spänning
Uppåt spelar ingen roll
