Roterande steg-switch?
Postat: 17 oktober 2015, 09:12:51
av quizz_kid
Hallå
Jag är ute efter en två-läges ratt-switch(momentan). Den skall vara vridbar i båda riktningar och rotera i steg, dvs ej återfjädrande.
Det är lite svårt att att förklara, ett steg representerar ett switch-klick.
För att ge exempel:
Vrid motsols ett steg (kl 11) = ett tryck switch 1
Vrid motsols två steg (kl 10) = två tryck(dubbelklick) switch 1
Vrid medsols ett helt varv (kl 12) = tolv tryck switch 2
Vrid medsols tre steg (kl 3) = tre tryck switch 2
Jag skall använda switchen för att simulera två pil-tangenter på tangentbordet, för att sedan kunna öka och sänka värden i ett program.
Som att sitta och hets-klicka dessa tangenter, fast i ratt-form.
I exemplet har switchen 12 steg, men ser gärna betydligt fler om möjligt
Jättedåligt förklarat, men någon kanske förstår vad jag är ute efter? Finns denna typ av rotation-switch?
Re: Roterande steg-switch?
Postat: 17 oktober 2015, 09:23:20
av Retroperra
Det låter som en vridencoder. Såna man använder istf. en pot i volymkontroller mm.
Postat: 17 oktober 2015, 09:44:48
av quizz_kid
Ok tack, har du en länk till en sådan tro?
Postat: 17 oktober 2015, 10:39:19
av lillahuset
http://www.digikey.com/product-search/e ... %20encoder
Fast det krävs lite intelligens om du ska få exakt den funktion du beskriver.
Postat: 17 oktober 2015, 11:27:26
av Nerre
Om det är en binär eller kvadratur så behövs inte så mycket intelligens, det handlar ju troligen bara om att göra om en flank till en puls.
Det sista svaret på den här sidan är det allra enklaste sättet.
http://electronics.stackexchange.com/qu ... ogic-gates
Postat: 17 oktober 2015, 11:58:19
av quizz_kid
Jag tror inte det är en encoder jag är ute efter, då jag bara är intresserad av två lägen/switchar, höger och vänster.
Tänk er en tvåvägars återfjädrande rotation-switch som i länken nedan, fast utan återfjädrandet. Den behöver fortfarande vara momentan dock, vilket betyder att mekaniken måste passera switchen för varje steg/vrid antar jag.
http://www.aliexpress.com/item/Details- ... 65102.html
När jag motsols vrider axeln ett steg, så sluter momentan switch 1
När jag motsols vrider axeln två steg, så sluter momentan switch 1 två ggr, och kan liknas med ett dubbelklick.
osv...
När jag medsols vrider axeln ett steg, så sluter momentan switch 2
osv...
Och igen, ursäkta för den dåliga förklaringen. Svårt att måla upp när jag är inte så insatt i termoligin inom området.
Postat: 17 oktober 2015, 13:02:17
av lillahuset
quizz_kid: Jag har svårt att inse hur en sån där ser ut inuti.
Edit: Mekanisk lösning alltså.
Postat: 17 oktober 2015, 13:41:53
av quizz_kid
Jag tänker att mekaniken borde funka så att vid varje steg/vred så slår axeln emot en microbrytare på något sätt. Vredet/axeln måste alltså någon form av "kuggar" eller liknande.
Med endast en switch är det en relativt enkel lösning, men med två st blir det ju lite klurigare. Man får ha två specialformade"kugghjul" på samma axel. Det ena slår i en microbrytare vid högervrid, det andra slår i en annan mikrobrytare vid vänstervrid
Postat: 17 oktober 2015, 13:52:09
av lillahuset
Och hur tänker du att man löser att den ena brytaren aktiveras åt ena hållet och andra åt andra. Det går naturligtvis att lösa men verkar inte helt självklart.
Postat: 17 oktober 2015, 13:57:23
av anders_bzn
Det är inte en vridomkopplare du vill ha?
35-491-43
Postat: 17 oktober 2015, 15:06:11
av MadModder
Jag tror iaf att en encoder är rätt väg. Med bara lite logiska grindar kan man lätt få pulser från "vänsterledningen" om man vrider åt vänster, och "högerledningen" om man vrider åt höger. Ju längre man vrider åt ena hållet desto fler pulser kommer det i samma ledning.
På A och B stoppar du in signalen från encodern, och på X och Y kommer sen ut pulser på ena eller andra beroende på hur man vrider. Dessa kan sen exempelvis sluta två piltangenter mha bilaterala switchar. 74HC4016 har 4st i sig.
Dock tror jag det behövs nånting som ser till att switcharna inte stannar i stängt läge när man slutar vrida. Men det löses lätt med en monostabil vippa, eller kanske att AC-koppla signalen till switcharna, och schmitt-trigger som buffer innan. :D
