Skum diod
ebfr
Skype: BerraF
Skum diod
Inlägg av ebfr »
Sitter och sorterar gamla komponenter eftersom jag skadat knät och är hemma från jobbet. Hittade dessa dioder som låg omärkta och jag kommer inte ihåg vad det är för sort eller beteckning, anar att det kan röra sig om kapacitansdioder. Har själv köpt dom då jag hade egen firma i radio och TV-reparationsbranchen som lades ner 1998. Någon som vet??
Gizmo
Re: Skum diod
Inlägg av Gizmo »
Hm, bra fråga. Men apropå ämnet, kan inte andra dioder än kapacitansdioder fungera just som sådana?
ebfr
Skype: BerraF
Re: Skum diod
Inlägg av ebfr »
Kanske någon annan har svaret på den frågan. :humm:
ebfr
Skype: BerraF
Re: Skum diod
Inlägg av ebfr »
Gizmo skrev:Hm, bra fråga. Men apropå ämnet, kan inte andra dioder än kapacitansdioder fungera just som sådana?
Hittade detta på Wiki: http://dan.wikitrans.net/Kapacitetsdiode
Alle halvlederkomponenter har kapacitetsdiodevirkning
Faktisk er det sådan, at alle MOSFET, FET, dioder[1] og transistorers parasitiske/utilsigtede kapaciteter virker som kapacitetsdioder – tænk også på den berømte/berygtede miller-kapacitetsvirkning mellem kollektor og basis. De ændrer kapacitet som funktion af spændingen over diode, gate-source, gate-drain og drain-source-strækninger.
Et eksempel er i denne superregenerative modtager. Svingningskredsen afstemmes af en almindelig 1 amperes effektdiode 1N4004, der anvendes som kapacitetsdiode. [2]
(Ursäkta Franskan) :)
Re: Skum diod
diac
för fasvinkelstyrningar, dimmer
ungefär som en triac men med definerad spänning där den triggas och leder
ebfr
Skype: BerraF
Re: Skum diod
Inlägg av ebfr »
Är du någotsånär säker? :humm: Jag är tveksam men var också inne på det.
Re: Skum diod
mät upp så vet du
men diac är dom enda jag sett med ring på mitten, ooch mina har samma färger
breflabb
Re: Skum diod
Inlägg av breflabb »
Kan det vara en : BR103 Diac
Har en svag aning att den satt i nätdelen på
Vissa Luxor TV
breflabb
Re: Skum diod
Eller BR100 Diac sitter i Luxor 3654 nätdel från 80 talet.
Att det rör sig om en Diac är jag hundra % säker
YD1150
Re: Skum diod
Inlägg av YD1150 »
Den höll väl igång nätdelen i standby-läge, borde vara på typ 30-33V.
ebfr
Skype: BerraF
Re: Skum diod
Inlägg av ebfr »
Luxor TV? Det kan förklara saken, har ju lagat några stycken. :D
Hittade bevis nu på nätet.
breflabb
Re: Skum diod
För dom som är än mer intresserade
