Korttidstimer efter vanlig brytare
jhoglin
Inlägg av jhoglin »
Hej
Jag har en slavbrytare till en GSM brytare, Ontech GSM Relay 9010 för att vara exakt (brytare). Denna har en växlande av och på funktion för 230v, denna brytare skulle jag vilja använda för att styra en bastu. För att detta ska bli bra vill jag att ett påslag av denna brytare skall "trigga" en timer på 3 timmar, efter denna tid skall timern slå ifrån. Efter att jag slagit av brytaren kan jag sedan trigga en ny 3 timmars period. Sekundär krets på timern tänkte jag styra en 3-fas kontaktor som sedan matar själva termostaten. Eftersom brytaren är alltså inte en impulsgivare utan fungerar precis som en vanlig strömbrytare som man har till sina lampor.
Jag tror att det bör finnas en DIN modul som har denna funktion direkt, alternativt måste jag koppla en frekvensomvandlare för att tillverka en impuls när strömmen kopplas på via brytaren. Men det är här jag inte förstår beskrivningarna på de delar jag hittar, och behöver hjälp. Kan någon förstå min förklaring ovan och föreslå en eller flera produkter eller vad de heter det jag skall leta efter för att få igång detta?
Tack på förhand.
CPMS
Re: Korttidstimer efter vanlig brytare
Inlägg av CPMS »
Vanligt tidrelä för DIN-skena proggad som frånslagsfördröjd med 3 timmar.
Använd Ontech att slå på/av relät som får trigga tidrelät som drar kontaktorn så går bastun i tre timmar, en till på/av ger ett nytt tre timmars tillslag. Om nu inte bastuaggregatet har en färdig ingång för fjärrstyrning.
Ex. : http://www.oemautomatic.se/Produkter/El ... 65208.html
jag har en jäkla massa moduler, nya och beg, som jag räddade när vi lämnade en byggnad på jobbet och fastighetsskötarna kastade hela resevdelsförrådet i soporna.. bland annat en massa timers om jag minns rätt.
En vanlig timermodul borde väl fixa detta eller ?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Du kan vid tillslag automatiskt få reläet att slå av efter 3 timmar direkt.
För detta, SMSa PPPP#1*R*3#
Där PPPP är PIN och R är numret på din slavenhet. (Dvs 1 är enheten själv, 2 är första slavenheten, 3 är andra slavenheten etc)
Om du inte vill glömma detta så kan du lägga in det som ett auto-SMS (finns många appar för detta). Vill du sedan av vana inte ska glömma att använda auto-SMSet, byt PIN-koden till något ologiskt som du har sparat i din auto-SMS.
En enkel lösning på problemet.
