Sida 1 av 3
Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
Postat: 13 oktober 2015, 19:43:21
av Al_Bundy
Hej.
Jag har ett ATX nätagg som jag vill göra om till 12DCV spänningskälla.
På klisterlappen så finns det olika volt apparsten ger ut typ 3.3, 5, 12, -12 och strömmen 0.75, 7.5, 11.5, 5.
Det jag har gjort är att starta ATX nätagget. Då kopplade jag gröna kabeln till svarta kabeln. Då började fläkten dra på full fart.
Ur den gula kabeln så går det 12 volt, men det finns en annan kabel där det också går 12 volt, men annan nivå av ström.
Jag söker en kabel som är CPU 12DCV kabeln. Denna ger 11.5 i ström.
Som tur så är alla ATX pinnar en standard, dvs gul kabel 12 volt och grön kabel är start.
Det jag har problem med är att mäta strömmen. Så fort jag mätar strömmen med min multimeter så blir det en gnista och nätagget måste jag då starta om igen. Min multimeter kan högst mäta 20A och jag försöker mäta 11.5A från den gula kabeln.
Ingen som har bra tips?
Jag har försökt att söka efter ett datablad men det är svårt att hitta ett datablad efter min modell.
Modellen är DPS-240FB-2 A
Re: Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
Postat: 13 oktober 2015, 19:56:57
av lillahuset
Hej Al, jag undrade vart du tog vägen...
Din amperemeter är så lågohmig att strömbegränsningen i nätaggregatet slår ifrån.
Den kabel du söker har med stor sannolikhet en fyrpolig plugg med två gula och två svarta ledningar.
Postat: 13 oktober 2015, 19:58:36
av tecno
Visa i bild hur du kopplar/mäter.
Postat: 13 oktober 2015, 19:59:16
av ViktorSigg
Du kan ju inte kortsluta 12V mot GND heller! Då är det klart att nätagget ger upp och startar om.
Vad menar du med 12V med annan nivå av ström??
Är det alltså två olika +12Vdc rails på nätagget??
Gul = +12V
Blå =-12V
Svart = GND
Orange = +3.3V
Röd = +5V
Lila = stby +5V (belastas inte, utom mot grön som är uppstart av nätagget)
Postat: 13 oktober 2015, 20:03:11
av MicaelKarlsson
Hur mäter du?
Om du kopplar in multimetern mellan +12V och GND blir det kortslutning då det bara finns ett litet motstånd i multimetern för att mäta ström.
Postat: 13 oktober 2015, 20:17:25
av Al_Bundy
lillahuset skrev:Hej Al, jag undrade vart du tog vägen...
Jadu. Undrade jag med. :)
Okej. Det förklarar nog saken. Men jag tycker ändå att jag borde kunna mäta under 20A.
Den är 6 polig med 3 svart, 2 brun och 1 gul.
Postat: 13 oktober 2015, 20:18:33
av Al_Bundy
tecno skrev:Visa i bild hur du kopplar/mäter.
Sitter på telefonen som vanligt.
Postat: 13 oktober 2015, 20:20:06
av tecno
Skriv då PUNKT för PUNKT hur du kopplar.
Postat: 13 oktober 2015, 20:21:18
av lillahuset
Om du tar en annan multimeter och mäter upp resistansen i din multimeter när den är inställd på 20A skull jag gissa att du får långt under 0,1ohm. 0,1ohm och 12V blir... ganska hög ström. Eller hur?
Postat: 13 oktober 2015, 20:22:14
av Al_Bundy
ViktorSigg skrev:Du kan ju inte kortsluta 12V mot GND heller! Då är det klart att nätagget ger upp och startar om.
Gul = +12V
Blå =-12V
Svart = GND
Orange = +3.3V
Röd = +5V
Jag kortsluter inte 12V mot GND.
Enligt en klisterlapp så finns det följande :
+3.33V 15A
+5.08V 17A
+12V 7.5A
-12V 0.15A
+5.08VAUX 3A
+12VCPU 11.5 . <---- denna söker jag.
Postat: 13 oktober 2015, 20:25:11
av Al_Bundy
tecno skrev:Skriv då PUNKT för PUNKT hur du kopplar.
Kollar grön till GND = start.
Mäter mellan Gul och GND = cool gnista.
Nätagget måste startas om.
Postat: 13 oktober 2015, 20:29:34
av Al_Bundy
lillahuset skrev:Om du tar en annan multimeter och mäter upp resistansen i din multimeter när den är inställd på 20A skull jag gissa att du får långt under 0,1ohm. 0,1ohm och 12V blir... ganska hög ström. Eller hur?
Okej
Jo. Jag får mycket lågt med ohm.
Postat: 13 oktober 2015, 20:31:47
av Magnus_K
Hur är multimeter inställd och kablarna anslutna?
Postat: 13 oktober 2015, 20:36:29
av Al_Bundy
Magnus_K skrev:Hur är multimeter inställd och kablarna anslutna?
Multimetern är inställd på 20A och svarta kabeln på multimetern går till COM. Röda kabeln på multimetern går till A.
Jag testade även att driva en torkarmotor från gul kabel. Blev också en gnistsa och nätsgget stannade.
Postat: 13 oktober 2015, 20:45:14
av Magnus_K
Har inte en aning om hur mycket startström en torkarmotor tar men vad du håller på med verkar konstigt tycker jag.
Du försöker alltså lokalisera en speciell matning genom att "kortsluta" utgången genom multimetern och matcha värdet med dataplåten?
Förhoppningsvis är det strömbegränsning/strömvakt som slår av agget....
Sök runt lite på konstlast (eng. dummy load) så kan du göra ditt experiment lite mer kontrollerat.
