Laga trasig studiolampa
Postat: 9 oktober 2015, 19:25:24
av gadget
Jag råkade slå emot min fina studiolampa och det var visst inte bara glödlampan som gick sönder.
Finns den någon som har koll på om det är någon specifik komponent som är mer benägen att gå sönder och
hur jag isåfall testar detta.
Bifogar några bilder på elektroniken. :(
Länk till lampan.
http://dynaphos.com/product/17/36/987_q ... ogen_light
Re: Laga trasig studiolampa
Postat: 10 oktober 2015, 13:17:49
av Danny
Triacen är en misstänkt komponent.
Men oftast när triacar havererar går de in i kortslutning, och
då skulle lampan lysa konstant utan möjlighet till dimmning.
Finns där någon inbyggd säkring?
Postat: 10 oktober 2015, 15:35:12
av gadget
Är triacar och fet samma sak?
Jag hade en liten misstanke om att de skulle kunna vara problemet men vet inte hur jag mäter fram om
de fungerar eller ej.
Ingen inbyggd säkring vad jag kan se.
Edit: Jooooooooooooooooo :)
det sitter en inbyggd säkring men den satt så pass dold att jag inte tänkte på det.
Det slog mig nu att det brukar sitta en liten säkring ihop med uttaget och det gjorde det och
glassäkringen var trasig.
Jäklar va grymt, återstår att se om den fungerar efter byte. :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Postat: 10 oktober 2015, 15:46:49
av gadget
Success...
Fan va grymt.
Danny for president. :D :D :D
Postat: 10 oktober 2015, 17:06:14
av MiaM
Om en säkring gick sönder av att lampan gick i backen så är det nog en bra idé att titta om det verkar ha blivit en kortvarig kortslutning nån stans, och bättra på isoleringen där. Inte bra om det händer igen och du inte har bra skyddsjord så att nåt blir strömförande eller liknande.
Postat: 10 oktober 2015, 20:30:52
av Danny
:tumupp: :)
Gott att det löste sig
