Sökes robust frekvensomriktare 230v
Postat: 29 september 2015, 14:09:52
Hej
Jag undrar om någon vet om någon tillverkare av frekvensomriktare avsedd för 230v 1~ matning för 2,2kW motor?
Vi behöver ha en omriktare som är robust kapslad, helst utan synlig manöverpanel. I första hand vill vi ha motormonterad omriktare såsom SEW Movimot, Nord SK200E liknande, men det skulle även fungera med en separat enhet.
Alla fabrikat jag tittat på hittills har endast 3-fas matning på de fältmonterade omriktarna eller 1-fas matning upp till 1,1kW. För skåpsmontage har många tillverkare omriktare för 2,2kW med 1-fas matning.
Detta ska vara till en portabel maskin på byggarbetsplatser, därav kravet på robust kapsling. Min kund vill slippa hantera så många artiklar och leverantörer som det blir om man ska köpa omriktare, kapsling, kabel, förskruvningar osv. separat. Det blir dessutom en tyngre och klumpigare enhet då.
