Söker usb till seriell adapter ( Löst )
Postat: 16 november 2005, 19:35:59
av vlad
Jag söker en usb till seriell(db9) adapter som är baserad på kretsen PL2302. Någon som vet var jag får tag i en?
Postat: 16 november 2005, 19:53:22
av netrunner
Varför "PL2302"?
Postat: 16 november 2005, 19:58:59
av sodjan
Vilken funktion har just dessa jämfört med alla andra adaptrar ?
Postat: 16 november 2005, 21:12:22
av vlad
Jag försöker koppla mitt javelin stamp till min asus 500g router. Routern har usb portar och har linux installerat. Jag har kommit över en verision där det finns stöd för usb -> seriell adapter. Tyvärr så fungerar inte min adapter som jag har köpt och då läste jag på ett annat forum att stödet bara gällde för adaptrar med PL2302.
Här är länken till forumet http://wl500g.info/showthread.php?t=608
Postat: 16 november 2005, 22:25:13
av danei
USB är seriell den med.
Men jag gissar att du menar USB => RS232
Postat: 16 november 2005, 22:28:38
av vlad
Rätt gissat! Jag har inte sett att en usb har beteknats db9 eller?
Postat: 16 november 2005, 22:34:48
av sodjan
Det ser ut som om detta gäller en programvara ("hack") för att "komma åt" chippet i adaptern på ett lite speciellt sätt. Det är inte lätt att veta vilket chip som sitter i olika adapterns, det verkar inte vara specat, och min från Clas Ohlson går inte att öppna (på normalt sätt i alla fall :-) )...
Postat: 17 november 2005, 19:59:35
av vlad
Ok tack Sodjan, vad tror du om att fråga leverantören?
Postat: 17 november 2005, 20:40:24
av sodjan
Visst kan du prova det, det har jag inga synpunkter på...
Postat: 17 november 2005, 20:40:48
av vlad
Jag hittade adaptern ATEN UC-232A på ELFA art nr 25-164-09. Jag åker och köper den imorgon och testar den i helgen...
Postat: 21 november 2005, 12:59:19
av netrunner
Ehh, jaha. Fungerade det?
Postat: 23 november 2005, 21:15:29
av vlad
Ja den upptäcks av min router, dock så tror jag att jag behöver en nullmodem adapter mellan min usb -> seriell och min microkontroller innan jag vet om kommunikationen verkligen fungerar.
