Ficklampan slutade plötsligt att lysa, jag skakade om den lite och "satte på och stängde av" snabbt några gånger. Då uppstod en elbrand med följden att korken längst bak blev skållhet (värt att understryka Endast korken blev het).
http://img.tradera.net/images/578/21208 ... 6670a0.jpg
Beskrivning av innandöme:
Korken där "spiralen sitter" har liksom som ett metallhölje (kon med platt topp) över själva spiralen.
Mekanismen vid "av- och på-knappen" ser ser ut som en långsmal metallplatta som ska "pressas ner" då att man skjuter upp knappen i "påläge".
Jag vet inte var kortslutningen har uppstått, och jag är själv inte en elektronikerfaren. Skapade detta konto för att få råd om huruvida det går att laga, eller om jag ska låta den vara etc. Tacksam för alla svar! kan bifoga bilder på insidan om det skulle vara någon som vill svara på denna tråd och om det går att fixa.
/tie
Laga ficklampa med glappkontakt? (50-tal)
Re: Laga ficklampa med glappkontakt? (50-tal)
Jadu, kan vara lite vad som helst. Kolla om du kan se någonstans där det har uppstått en gnista,k det blir ett litet sotmärke där.
Här är en bra schematisk bild på hur en ficklampa funkar!
I en metallficklampa används höljet som ena ledaren, den andra ledaren brukar vara en skjutbar metallstång som sitter på strömbrytaren, kolla så att denna inte blivit böjd så den ligger emot nånstans, isåfall kan det bli kortslutning/varmt och lampan lyser inte!
Det är mycket viktigt att det är bra kontakt mellan alla metalliska ytor i kretsen, putsa av dom med lite stålull eller dyl! Ibland har batterierna läckt vilket resulterar i grönärgade kontaktytor som måste rengöras!
Ta gärna en bild och visa hur det ser ut invändigt!
Brukar inte batteriet pressa direkt mot glödlampans centrum-pigg? Då måste han ju vara ganska mycket mer kreativ för att få en kortslutning.
- frownlayer
saknas det kanske ett skydd runt batterierna? så de inte jordar ut mot höljet?
Rolf Zetterberg
De flesta ficklampor av den här årgången har en strömbrytare som är monterad i höljet och således är "jordad".När man skjuter fram tungan så jordar man den isolerade delen som själva glödlampan sitter skruvad i.Lampan tänds.
