Trasig Samsung Tv
Postat: 23 september 2015, 11:48:19
av Jonaz
Fick ärva en tv där relät står och klickar.
Modell UE46C8705XSXXE
Version SQ01
Serienummer Z78H3SSZB00125F
Hade hittat lite korrosion på kortet som jag tvättade bort med Isopropanol.
Inga synliga kondingar som är svullna tyvärr.
Säkringarna är hela. Dom 3 jag hittat.
Men det är väl lika bra att byta dessa 5st 450V 21uf
X2 Kondensatorn kan jag inte utläsa värdet på 275V 104K sedan några små siffror till.
Edit 0,1uf är det ju.
Någon som kan hitta den på elfa eller någon annan stans?
Re: Trasig Samsung Tv
Postat: 23 september 2015, 12:19:22
av Jonaz
Är det något mer man bör byta när man ändå håller på?
Postat: 23 september 2015, 13:02:58
av AndersG
OBS! Du måste använda en X2 konding om du byter. Beror korrosionen på fukt, eller på att ngt läckt.
Postat: 23 september 2015, 13:36:50
av Jonaz
Hittade X2 275V 100nf på elfa. Hittade dock inte dom 5st 21uf. 22uf var näramst.
Korrosionen måste vara fukt hur nu det har kommit in där.
Finns direkt inga hål ovanför i bakstycket heller.
Kan den andra blåa oxå vara en X2 fast texten nedåt?
Postat: 23 september 2015, 13:45:30
av AndersG
Den sitter på ett sådant ställe att risken är ganska överhängande.
Se: http://www.ehow.com/info_8649387_differ ... itors.html
Postat: 23 september 2015, 14:50:18
av Pucco
Jag tycker inte att det verkar meningsfullt att byta EMC-filterkondensatorerna(blåa) och glättningskondensatorerna för den likriktade nätspänningen. Det är mycket sällan dom ställer till problem. Det låter mer som att någon komponent i switchdelen är trasig. Att den klickar beror nog på att den försöker starta från standbyläge genom att slå till reläet och upptäcker att något är fel och stänger av. Sedan upprepar den det i all evighet. Troligen kortslutning i en switchtransistor, diod eller transformatorlindning. Det krävs nog lite mätningar för att hitta felet. Börja med att leta runt stället med korrosion för att se om någon komponent är skadad.
Postat: 23 september 2015, 14:53:54
av AndersG
Håller med, såvida de inte ser brända ut. Däremot har jag vairt med om att VDR-motstånden varit paj, men då brukar säkringen gå.
Postat: 23 september 2015, 19:49:21
av Jonaz
Alla komponenter ser bra ut. Hittar inget suspekt där det var korriderat, ingen korits i transformator lindningarna, eller avbrott. Fnkade parvis där. Dioderna mäter 0.5V på kortet, resistorenrna dom få jag mätt hittentills på kortet verkar vara av rätt värde.
Har några kylplåtar jag skall lyfta loss och kolla, men transistorerna ser bra ut från undersidan.
Postat: 23 september 2015, 22:30:42
av sebastiannielsen
Vad sitter det/satt det för komponent till vänster om skruvhålet, dvs rakt över den bruna korrisionsfläcken?
Det ser ut som att det ska ha suttit något där, rektangeln med rundade hörn altså. Eller är det 3 lödpluppar som tillhör någon 3bens komponent på ovansidan? Då lär den komponenten ha blivit totalförstörd. Ta reda på vad det är för komponent och mät sedan att komponenten verkar fungera som den ska.
Den 2 bens komponenten vid det mörkgråa gucket ovanför skruvhålet lär också fått sig en törn eller något.
Hittade en bild på kortet i närbild, inte exakt samma kort, men verkar vara en annan revision av samma kort:
http://www.ebay.co.uk/itm/POWER-BOARD-S ... 3f4bd223aa
Men kan inte hitta motsvarande ovansida till den korroderade bilden. Är det samma kort?
Postat: 23 september 2015, 23:23:35
av Jonaz
Tillvänster om skruvhålet där det är rostigt sitter en jordögla till skruven bara. Rakt ovanför en byglingstråd. Sedan där det är riktigt svart är en 230n06l transistor komponentmanet är(QM891) på kortet.
bifogar två helbilder. Notera testproben där det var svart. Ligger på ovansidan på komponentplan. Spänninginsanslutningen syns till vänster på komponentbilden en svart kontakt.
Postat: 23 september 2015, 23:49:59
av Jonaz
Med värmekameran syns inget suspekt heller tyvärr.
nu hammnade en bild upp och ner tyvärr.
Postat: 24 september 2015, 00:06:31
av sebastiannielsen
Har du kollat att trissan är hel? Kommer det spänning fram till den delen av kortet öht?
Postat: 24 september 2015, 00:51:06
av Jonaz
Det verkar vara bekymmer på 5V linan, det kommer bara upp i 0.76V. 12V finns i den vita kontakten märkt CNM801 där 5V borde finnas oxå.
Ingen spänning i usb kontakterna heller.
Försökte följa 5V matningen men det var inte så lätt. Dom gula kondingarna får 18V växelvis som relät slår av och till, lika så på 12V sidan.
Fick just reda på att ett kort tydligen är utbytt en gång efter 3 veckor när tvn var ny. Vet dock inte vilket kort. Fortsätter att försöka följa 5V linan.
Ja den som var jätte svart lämnar 5V växelvis med relät.
Postat: 24 september 2015, 01:28:22
av Jonaz
Mätte spänningen över en liten transistor och då hoppade tvn igång. Nu startar den varje gång jag har provat. Får dra ur sladden en längre stund och kolla.
Böjde även upp en transistor lite som låg onödigt nära en jumperlina.
Åter kommer vad det var för en liten rackare.
Postat: 24 september 2015, 06:52:50
av AndersG
Heisenberg :) Kan vara en kall-lödning.
