Sida 1 av 3
LG-TEVE PAJ
Postat: 22 september 2015, 18:55:15
av ebon77
Oj,skrev nog i fel kategori innan ,provar igen.
En L-g tv ca 3 år gammal.Relä klickar i nätdel,samt diod lyser samtidigt som relät slår till.
vad göra
bif 2 bilder
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 22 september 2015, 19:04:41
av Tekko
Byt samtliga elektrolyter i nätdelen, dessa är i 99% av fallen orsaken, resterande procent är att firmwaren har krashat eller att tcon kortet(LCD) och sustain korten(PLASMA) har kortat.
Det kan även vara en diod på sekundärsidan som kortslutit, om du har ett oscilloskop så kan du kolla hur spänningarna ser ut, om du ens har spänning, eller om du bara ser brus med korta pulser(kortsluten nätdel som försöker starta).
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 22 september 2015, 21:13:28
av ebon77
Ok börjar med elektrolyterna.
Fråga.var handlar jag enklast elkomponenterna butik/nätet??
Jag bor i Skåne så kanske någon vet någon bra återförsäljare i malmötrakten?
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 22 september 2015, 21:21:01
av frownlayer
elektrokit?
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 22 september 2015, 22:37:10
av ebon77
elektro kit verkar ju bra,testar med dom.
Tack så länge
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 2 oktober 2015, 13:33:29
av ebon77
Har bytt alla elektrolyter, funkar inte iaf
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 2 oktober 2015, 19:00:43
av breflabb
Har du kollat dom två vita effektmotstånden som sitter brevid varandra?
En av dom är ofta avbrott
Så har det varit på nästan alla Elge konstruktioner
Kvalitets problem ???????
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 2 oktober 2015, 21:12:52
av ebon77
Då pajade naturligtvis mitt instrument,men har iaf demonterat dessa 2 motstånd.men vad söka på när jag skall beställa på electro kit.dom som sitter är märkta 5W RO35J ??
effekten är ju 5W men resistans??
Kan jag lägga vad som helst(Tillfälligt) som ledning för att konstatera om jag får ut något från den sekundära delen??
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 3 oktober 2015, 02:44:37
av breflabb
Det ska nog vara 035ohm
Men prova med mellan 0,3-1,5 ohm
Det är inte så kinkigt
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 3 oktober 2015, 02:45:45
av breflabb
Jag tror att det är samma värde på båda
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 10 oktober 2015, 18:20:36
av ebon77
Sådär då.har köpt ett nytt nätkort.(Beg) efter installation så slutade relät att klicka och tevens ljud kom igång.
Alltså,fått igång nätkort samt ljud,
men ingen bild,
vad blir nästa steg
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 10 oktober 2015, 18:24:00
av Klas-Kenny
Lys med en ficklampa på panelen och se om där är någon bild och det bara är bakgrundsbelysningen som är paj, eller det är helt svart.
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 10 oktober 2015, 22:15:58
av ebon77
Lysa på panelen
???? förstår inte.
Skärmen är helsvart
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 10 oktober 2015, 22:21:22
av Klas-Kenny
Ha TV'n igång med något som skulle ge bild, typ någon TV-kanal (du hade ju ljud så det ska väl vara lätt löst), lys med en ficklampa emot där bilden *skulle vara*, och kolla noggrant där du lyser om där är någon bild. Kan vara otydligt om där är något, lys nära och kolla noga.
Är det "bara" bakgrundsbelysningen i TV'n som är kass, så kan du se bilden på så vis. Eller kanske rättare sagt, tecken på att där är någon bild.
Re: LG-TEVE PAJ
Postat: 10 oktober 2015, 23:14:33
av breflabb
Kollade du dom två motstånd på ditt gamla kort som jag gav dig tips om?
Kan du skriva modellbeteckning på TV-en. Du kan ha fel på T-Con modulen också.
Det finns ett lätt sätt att kolla det.
Ha så mörkt i rummet som möjligt,säng av tv-en,kolla noga om skärmen blinkar till vid start.
Gör den det då kan det vara fel på T-con.
Kolla löd fel på den nya nätdelen
