Bandpassfilter - uträkning?
Hej allesammans!
Jag ska bygga ett bandpassfilter som ska kopplas till en oförstärkt signal direkt från en kondensator mic.
Jag har försökt hitta hur man räknar ut värdena på kondensatorerna och resistorerna men har inte hittat något.
Det måste inte vara överdrivet brant för egentligen är jag ute efter ett filter med bara EN topp med tillhörande "backar upp", om ni förstår.
Toppen ska vara runt 386 Hz och "branthetsspannet" räcker med 10 Hz upp och ner.
Om jag förstår det hela rätt, så ska både låg- och högpassfilterna vara av samma värde, så att den filtrerar bort allt över 385 Hz och även allt under 386 Hz. Om man då inte gör det extremt brant, får man ju även med lite av dom närmaste frekvenserna, vilket är precis vad jag är ute efter.
Tack på förhand och hoppas att ni förstår vad jag menar!
10Hz branthet är extremt, räkna med att du kanske i bästsa fall hamnar runt 100-200 om du bygger passivt.
Brytfrekvensen=*?* om du kopplar signalen i serie med en resistor och en kondensator ner till jord efteråt. Detta blir ett LP filter. gör du tvärtom blir det ett hp filter. Kombinerar du dessa kan du få antingen bp eller bs.
edit: hum. tror jag iaf..
nån annan får gärna förtydliga lite.
Ojdå!Fritzell skrev:10Hz branthet är extremt, räkna med att du kanske i bästsa fall hamnar runt 100-200 om du bygger passivt.
Då kanske det är mer aktuellt aatt göra ett aktivt. Googlade fram denna länken http://www.electronics-tutorials.com/fi ... ilters.htm
där står det: "You need to determine several things first, Ho the gain per stage, Q the bandwidth and Wo which is 2 * pi * Fc."
Tveksam till vad det där betyder
Ho = brantheten? - hur lång är en "stage"?
Q = Bredden på det jag INTE vill filtrera bort?
Wo = Brytfrekvensen?
Tack pheer och Fritzell för svaren..
*edit*
wow, här var det bra service=) en bild säger ju mer än 1000 ord...
Hinner inte prova nåt nu, men ta en titt på detta http://www.ts.mah.se/utbild/el7321/dokument/, speciellt Aktiva RC-filter.doc och där ska vara en formelsamling också. Lite lättare när det är på svenska.
Säg till om du behöver mer hjälp, kan räkna lite på det imorgon
Jag hittade denna mycket intressanta värdes-kalkylator:
http://www.captain.at/electronics/active-filter/
Verkar fungera kanon, förutom att jag inte riktigt förstår på vad Gain är för något?
Någon som kan förklara lite lätt?
