ännu en kass skruvdragare, var är felet?
Postat: 20 september 2015, 17:07:54
av teljemo
Nu börjar jag bli trött på trasiga skruvdragare.. köpte visserligen biltemas nu senast.. men den har varit bra fram tills nu..
finns ingen steglöshet kvar.. knappen är av och på.. luktar lite bränt när man kört en stund oxå.. var sitter felet tror ni?
den är max 2 år gammal och sparsamt använd..
Re: ännu en kass skruvdragare, var är felet?
Postat: 20 september 2015, 17:18:55
av Electricguy
Jag skulle tippa på att det är styrelektroniken för gasreglaget som är smälld. Den går fint på full fart för att man oftats då kopplar förbi elektroniken helt och kör motorn rakt från batteripacken.
Luktar det bränd elektronik så skulle jag sätta pengar på att det är någon MOSFET som är rökt.
Postat: 20 september 2015, 17:29:56
av teljemo
ok.. testade ett gammalt hederligt lagnings knep här lite snabbt.. bankade den 2 ggr i arbetsbänken.. då hoppade det igång igen med steglösheten..
blir det samma diagnos på den som ovan sa eller finns det kanske med en glappis nånstans här
Postat: 20 september 2015, 17:38:30
av Marta
Hade Du någon gång tittat på hur en sådan där varvtalsregulator med "avtryckare" är uppbyggd mekaniskt skulle Du tycka det det är ett större mirakel att den alls fungerar...
Postat: 20 september 2015, 18:47:22
av Electricguy
Ja det måste jag håplla med om! Jag har plockat isär några stycken, och det är snudd på svart magi att det fungerar så pass bra som det gör..
Postat: 20 september 2015, 19:13:28
av qx5
Måste säga att jag är imponerad över hur mycket kraft i ett sådant litet skal med låg prislapp man har lyckats med. Trots att kugghjulen i plast verkar små och sköra. De fungerar dessutom iaf några gånger även det är imponerande.
Postat: 1 maj 2016, 13:39:41
av teljemo
det är dock skilldnad på plast:P
Postat: 2 maj 2016, 09:30:22
av breflabb
Hur skulle över en MILJARD kineser överleva om dom inte
Tillverkade en jäv... massa SKIT
