Akvariekontroller
Postat: 12 september 2015, 15:16:13
EDIT.. Jag ändra rubrik då det är med än servofunktionen jag skulle behöva lite hjälp med.
Först, tack för alla svar, kommer att kolla över dom alternativen så fort jag är klar med de grundläggande funktionerna.
Just nu tragglar jag som fasen med dels att visa de båda ledens dimmerstatus i procent som ska skrivas ut på displayen, hur fasen gör man det? testade något där jag gjorde en read på pin11 och fick ut ett resultat på displayen men den visade ju helt knas.. just nu har jag bara lagt in så den visar minuter bara för att få ett dynamiskt värde så jag kan lägga övriga tecken på rätt ställe. Hoppas jag lyckades förklara på någorlunda vettigt sätt:)
Det andra (som egentligen inte är superviktigt, men bara jäkligt störigt) är att temperaturvärdet som visas har två decimaler, dvs den visar ex 25.75 och jag vill den bara ska visa 25.7. finns det nåt bra sätt att fixa detta på?
Håller på med en ver 2 av min akvariumkontroller och ska implementera bla en fiskmatare, denna bygger på ett microservo och den ska göra en enkel -180 och tillbaka till 180 vid ett visst klockslag. jag tycker ju det låter som en skitenkel grej, men det visade sig att så var ju inte fallet.
Jag får den till att gå fram och tillbaka vid given tid men inte hela vägen (180 -180), och under övrig tid så är den lite orolig och man känner i den att den liksom rycker lite så det känns som det inte stämmer riktigt, har letat som fasen efter lösningar men kan inte hitta några, skulle även vilja få in den kod jag har där jag ställer hur fort den ska röra sig (//for (pos = 0; pos <= 180; pos += 2) {) men hur jag än försöker så får jag felmeddelanden på den.
Så om någon vänlig själ har lust att kolla på det skulle jag (och mitt humör) vara väldigt tacksam:)
Här är (den uppdaterade) koden jag har.
#define _Digole_Serial_UART_
#include <DigoleSerial.h>
#include "Wire.h"
#include "Servo.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#define ONE_WIRE_BUS 2
#define COOLFAN 10
#define BLUELED 5
#define WHITELED 11
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DigoleSerialDisp mydisp(&Serial, 9600);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress tempProbe = { 0x28, 0xFF, 0xFF, 0x3A, 0x10, 0x14, 0x00, 0x4F };
Servo Feeder;
int pos = -180;
float tempC;
int M100 = 0;
int relay_out = 0;
int relay;
void setup(void)
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
Feeder.attach(3);
sensors.setResolution(tempProbe, 10);
pinMode(COOLFAN, OUTPUT);
pinMode(BLUELED, OUTPUT);
pinMode(WHITELED, OUTPUT);
mydisp.begin();
mydisp.clearScreen();
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00) {
mydisp.disableCursor();
mydisp.setPrintPos(11, 0);
mydisp.setFont(100);
mydisp.print("ERROR");
} else {
mydisp.setPrintPos(9, 0);
mydisp.print("C:");
mydisp.print(tempC);
void loop(void)
printDate();
delay(1000);
byte bcdToDec(byte val) {
return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
void printDate() {
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
byte zero = 0x00;
Wire.write(zero);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
int second = bcdToDec(Wire.read());
int minute = bcdToDec(Wire.read());
int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111);
int weekDay = bcdToDec(Wire.read());
int monthDay = bcdToDec(Wire.read());
int month = bcdToDec(Wire.read());
int year = bcdToDec(Wire.read());
mydisp.setPrintPos(0, 0);
mydisp.print("T:");
if (hour < 10)
mydisp.print("0");
mydisp.print(hour);
mydisp.print(":");
if (minute < 10)
mydisp.print("0");
mydisp.print(minute);
mydisp.setPrintPos(0, 1);
mydisp.print("WHITE LED:");
mydisp.setPrintPos(0, 2);
mydisp.print("BLUE LED:");
mydisp.setPrintPos(0, 3);
mydisp.print("COOLER FAN:");
mydisp.setPrintPos(0, 4);
mydisp.print("FEEDER T: 18:00");
sensors.requestTemperatures();
printTemperature(tempProbe);
//FEEDER FUNCTION
if ((hour == 18 ) && ( minute == 00 ) && ( second <= 2 ))
Feeder.write(180);
delay(400);
Feeder.write(-180);
//for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 2) {
//TEMPERATURE RELAY FUNCTION
tempC = sensors.getTempC(tempProbe);
if (tempC > 26.50) {
M100 = 1;
relay_out = 0;
if (tempC <= 26) {
M100 = 0;
relay_out = 1;
if ((tempC >= 26) && (tempC <= 26.50) && (M100 = 0)) {
relay_out = 1;
relay = relay_out;
if (relay == 1) {
analogWrite (COOLFAN, 0);
mydisp.setPrintPos(12, 3);
mydisp.print("IDLE");
else {
analogWrite (COOLFAN, 255);
mydisp.print("100%");
//LED DIMMER FUNCTION
//WHITELED
//LED FADE IN
if (hour == 13) {
analogWrite (WHITELED, map(minute, 0, 59, 0, 255) );
mydisp.setPrintPos(12, 1);
if (minute < 10)
mydisp.print(" ");
if (minute > 10)
mydisp.print(" ");
mydisp.print((minute));
mydisp.print("%");
//LED ON
else if ((hour >= 14 ) and (hour < 22 )) {
analogWrite (WHITELED, 255);
//LED FADE OUT
else if (hour == 22 ) {
analogWrite (WHITELED, map(minute, 0, 59, 255, 0) );
mydisp.setPrintPos(13, 1);
if (minute < 10)
mydisp.print(" ");
mydisp.print("%");
//LED OFF
else {
analogWrite (WHITELED, 0);
mydisp.print(" 0%");
//BLUELED
if (hour == 12) {
analogWrite (BLUELED, map(minute, 0, 59, 0, 255) );
mydisp.setPrintPos(13, 2);
if (minute < 10)
mydisp.print(" ");
mydisp.print("%");
//LED ON
else if ((hour >= 13 ) and (hour < 23 )) {
analogWrite (BLUELED, 255);
mydisp.setPrintPos(12, 2);
//LED FADE OUT
else if (hour == 23 ) {
analogWrite (BLUELED, map(minute, 0, 59, 255, 0) );
if (minute < 10)
mydisp.print(" ");
if (minute > 10)
mydisp.print(" ");
mydisp.print("%");
//LED OFF
else {
analogWrite (BLUELED, 0);
