Avlägsna "silikon"
dmiller
Avlägsna "silikon"
Inlägg av dmiller »
Hallå!
Hur tar man lämpligast bort den massan som exempelvis styrboxen till ABS:en är fylld med?
Ser ut som silikon, men har konsistensen som gelé.
Finns det någon vätska man kan sänka ner enheten i som löser upp massan?
Tekko
Re: Avlägsna "silikon"
Inlägg av Tekko »
Det är snarare nån sorts polyuretan massa, visst finns det medel som kan lösa upp detta. Dock brukar dessa medel behöva vara så starka att de oftast fräter sönder även kretskortet.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Aceton?
Men räkna med att printen på somliga komponenter, IC bl.a, kommer att lösas upp av acetonen
MadModder
Inlägg av MadModder »
Gelén är en tvåkomponentmassa för fuktskydd som medger felsökning efteråt då man enkelt kan stoppa ned mätprobarna genom, och den sluter tätt när man drar ut pinnarna. Om det är genomskinlig gelé alltså. :D
jag tror nog det är mekanisk borttagning som gäller. :p
Angående silikon. Inte ens silikonborttagningsmedel löser upp silikon, utan på nån timme är det endast det allra översta tunna skiktet som blir som konsistensen av fruktgelé på tårtor, som man kan torka bort. Det är mekaniskt borttagning av så mycket som möjligt först som gäller alltså. Ingen aning om det apelsindoftande lösningsmedlet även funkar på den där gelén.
softman
Inlägg av softman »
Silikon expanderar vid kontakt med kemiskt ren bensin. Det löser inte upp silikonet men det släpper från underlaget.
Alternativt avlägsna mekaniskt så långt som möjligt och ta resterna med aceton.
