Kalibrera temperatursensor K8200 (LÖST, typ)
Erik M
Inlägg av Erik M »
Lite problem med vilken temperatur nozzle håller på printern.
Styrprogrammet är Repetier-Host 1.0.6 och printern är Velleman K8200.
Den anger värmen till 190°C, en instucken stektermometer ger 177°C och multimetern ger 212°C.
Det senare förefaller vara det som ligger närmast verkligheten - om man tittar på hur filamentet uppför sig (PLA just nu).
Problemet med att parallell-förskjuta är att då hamnar man nere under 170°C, säkerhetsgränsen för matningen av filamentet.
Jag hittar iofs en inställning som är i närheten, även om jag har svårt tro den skulle tillåta brott mot säkerhetsgränsen.
Under Config / Printer Settings / Extruder återfinns Temperature Offset, som till synes skulle kunna klara detta.
Förutom då problemet med sagda säkerhetsgräns...
Förslag på lösningar av detta problem mottages tacksamt.
ohlinj
Re: Kalibrera temperatursensor Arduino/Velleman K8200 3D-pri
Inlägg av ohlinj »
Själva kontrollerkortet på denna har jag för mig mer eller mindre är en arduino rakt igenom. (Det är i alla fall så på k8400).
Det du hade kunnat göra, även om det är en fullösning är att ändra säkerhetsvärdet till något annat i hårdkodningen av arduinon.
Tror det ska finnas information om detta på vellemans hemsida, kolla under något avsnitt om firmware uppgradering.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Tack för förslaget.
Jag var inne på ungefär något sådant, men satte om värdena istället.
Sedan uppgraderade jag hela huvudet, med nytt element etc.
Hur sätter man "LÖST" i rubriken?
Borre
Inlägg av Borre »
Redigerar första inlägget.
