Lödpenna med gas(?)
Postat: 5 september 2015, 11:01:07
av HUGGBÄVERN
Jag har av oklara orsaker tittat på lödpennor med butangas. Tänker mig att en lagom universell dylik, dels kan ge lite värme att krympa krympslang, dels (förhoppningsvis) ha lite mer effekt för att kanna löda/avlöda lite större prylar.
Hur är forumets samlade erfarenhet av slika tingester?
I min kundvagn hos AliX ligger
den här slumpvist utvalda.
Clas-i-Sjöns variant
Re: Lödpenna med gas(?)
Postat: 5 september 2015, 11:04:19
av tecno
Classes variant skulle jag välja. Har en äldre Weller som fungerar bra.
Postat: 5 september 2015, 11:08:15
av Fortran
Jag sprang ofta runt med en Portasol i bakfickan på förra jobbet.
Extremt användbart när man behöver löda en kabel eller byta relä på något kort när man inte är i verkstan.
Dock har man ingen aning om vad man har för temperatur så det är ju inget man vill löda mycket med.
Postat: 5 september 2015, 11:32:14
av Klas-Kenny
Har en Dremel Versatip (
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... na-213005/ ) som används när jag är på springande fot, tycker den fungerar bra. Väljer den framför en vanlig nätdriven lödkolv alla gånger om jag behöver löda någon annanstans än vid lödstationen, främst för att den värms upp på några sekunder till skillnad ifrån de vanliga som tar flera minuter. Plus då bonusen att slippa en sladd.
Den har fungerat bra till alla lödningar jag givit den, då i princip bara finlödning (komponenter, småsladdar etc.), men finns en stor spets och jag skulle gissa att den har kräm nog för lite kraftigare saker också om man vill. Finns även ett varmluftsmunstycke som ger ett "svep" runt ex. en kabel, perfekt för krympslang.
Som nämnt har man ju ingen kontroll över temperaturen (på Dremeln kan man ställa lågan steglöst inom ett visst område, men temperatur är ju en helt annan femma) så inget att löda med om man inte måste.
Postat: 7 september 2015, 07:58:40
av mrfrenzy
Jag instämmer i att versatip fungerar bra. Den har också ett rundat munstycke för krympslang vilket används ofta.
Postat: 7 september 2015, 08:20:22
av gOry
Jag skulle vilja säga, undvik alla modeller där man måste fylla på från en annan flaska. Så drygt att behöva göra det hela tiden!
Postat: 15 oktober 2015, 14:57:16
av skalman23
Ersa har bra lödpennor med gas, om man är ute efter proffsprylar.
Postat: 15 oktober 2015, 15:08:20
av Nerre
gOry skrev:Jag skulle vilja säga, undvik alla modeller där man måste fylla på från en annan flaska. Så drygt att behöva göra det hela tiden!
Vad är alternativet menar du? Att behöva köpa speciella utbytespatroner?
Postat: 15 oktober 2015, 15:18:39
av ochkl0620
Jag har clas i sjöns variant.
Jag tycker att den ger alldeles för dålig värme för lödning.
Dock har jag bara testat den med något halvkasst lödtenn, kanske fungerar bättre med ordentligt tenn
Postat: 15 oktober 2015, 18:22:24
av HUGGBÄVERN
Med silverbaserat tenn borde den funka än sämre.
Postat: 15 oktober 2015, 23:35:36
av netrunner
Jag har ett blybatteri för MC-batteri / snöslunga på 12V 20Ah i en liten väska.
Sen driver jag alla möjliga saker från det:
- "sladdlösa verktyg" (anslutna med sladd till batteriet)
- lödkolv. både "fina, fina varianten" och den lite större på 60W.
- mobilladdare
- högtalare
Postat: 31 oktober 2015, 02:38:50
av MiaM
Jag har mest bara erfarenhet av att det funnits en gasdriven lödpenna i min närhet, som jag aldrig använt.
Mina $0.02 om den:
Det fanns inget fodral eller motsvarande som tålde värmen - hur gör en då när en lött klart? Inreda ett fack i verktygslåda av metall endast för lödkolven och låta den åka runt där när den fortfarande är varm, eller?
Den hade ingen inbyggd tändare. Värdelöst för alla oss som inte ändå nyttjar tändare till annat.
Postat: 31 oktober 2015, 09:11:19
av tecno
Köper man riktiga grejer = läs = Weller så löser sig ovanstående problem som MiaM beskriver.
Postat: 31 oktober 2015, 09:21:51
av HUGGBÄVERN
netrunner skrev:Jag har ett blybatteri för MC-batteri / snöslunga på 12V 20Ah i en liten väska.
Jag har ärvt tre duktiga batterier från jobbet, men det var nog mest värmen och effekten samt möjlighet att blåsa varmluft på krympslang jag var ute efter.
Om de tre batterierna (OT): Ett ska driva en LED-ramp jag ska ha i källarförrådet, två skulle ju kunna få driva en förstärkare - anting +/-12V eller 24V. Det får bli klass D.
