Sparkcube XL (3d skrivare)
Efter ett tags caddande och klurande i en annan tråd (http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=77126) så bestämmde jag mig tillslut för att bygga denna skrivare
http://the-sparklab.de/sneak-preview-sparkcube-v1-1-xl/
Jag gillar designen med 3punktsbädd, är inte lika överlycklig över att den drivs av 3st stegmotorer, blir kanske en remkonvertering där så småningom.
Original Sparkcube XL har 300x300x200 XYZ i utskriftsvolym, funderar på att öka på Z-axeln till 300 (därav XXL), köpte med profiler för att göra z-axeln 400 men det kanske blir lite väl i längd på trapetsskruvarna när bädden är långt ner och det är ~350mm skruv som svajar olagrat ovanför bädden.
En rätt spännande feature är filamet tracking systemet som jag köpte med, det ska (förhoppningsvis) pausa utskriften om det blir stop i hotend eller slut på plast.
Elektroniken blir RADDS 1.5 på en Arduino DUE 32 bit, RAPS128 drivare, grafisk display, dubbla nätagg, ett 24v för bädden och ett 12v för övrig elektronik. Det går att köra allt på 24V men jag är helt enkelt för osäker för att hålla på och löda på de komponenter som behövs för att fixa det.
I nuläget har jag beställt elektronik, de nedre plåtarna (borstad alu-dibond)och filament tracking systemet från the-sparklab.de och ett ramkit med profiler, vinklar + div från motedis.se.
Planerar att börja skriva ut delarna i helgen på min Mendel 90.
Sjukt peppad!
Sjukt peppad!
Re: Sparkcube XXL (3d skrivare)
Inget glapp, i alla fall i dessa storlekar, och bra billigare än med tex kulskruvar.
Det är förstås inga glapp som sådant utan det är det att en rem alltid (får man väl säga) flexar om än så lite vilket kan ge problem i vissa fall. Är det små massor som flyttas så är sannolikheten mindre än om det är stora massor men remmen anpassas förstås därefter och skall vara specialgjord för att minska detta.
i det här fallet handlar det om att ersätta de 3 stegmotorerna till z-axeln med 1 stegmotor och en rem som driver de andra skruvarna. Helst skulle jag vilja ha remmar som lyfter bädden också av anledningen som henry skriver men jag tror att det får bli skruvar till och börja med. En annan anledning är att det verkar bli 7st stegmotoret i maskinen som det ser ut nu O_oqx5 skrev:Varför är remdrivning att föredra över stegmotorer?
Ramkit levererat, "Tack" postnord...
Verkar dyrt och svårt att hitta lämplig rem längd för att driva 3 axlar, eller har du hittat bra sätt att skarva?
- tecno
- Skype: tecnobs
Pack materialet ser inte ut att vara av bästa sort, reklamera hos avsändaren.Ramkit levererat, "Tack" postnord...
Finns rätt gott om lämpliga längder på ebay, tanken var att ersätta alla 3 motorerna med remhjul och sedan montera 1 motor med ett 4de remhjul som driver de andra 3. Den motorns fäste skulle kunna glida längs aluprofilen och på så sätt spänna remmen innan man låser fast den. Min största oro var att en av motorerna skull lägga av och de andra stukar någonting, enligt tillverkaren hände just det honom och allt som hände var att de andra två motorerna inte orkade. Inga skador så då känner jag mig lungnare med att ha kvar alla tre motorer.Eli skrev:Verkar dyrt och svårt att hitta lämplig rem längd för att driva 3 axlar, eller har du hittat bra sätt att skarva?
Re: Sparkcube XL (3d skrivare)
Nu har det hänt lite iaf.
Skrivit ut de flesta delar samt fått elektroniken + det mesta av hårdvaran.
Har byggt ihop ramen och det var som jag befarade svårt att få att 100% vinkelrätt så nu står den och väger fram och tillbaka på 2 av benen diagonalt. Det känns dock ändå bra att det är på gång på riktigt! Sitter nu och väntar på att en butik i Tyskland ska få in färdigsvarvade trapetsgängstänger så jag kan beställa det (förhoppningsvis) sista av hårdvaran.
Lite bilder:
Lite bilder:
Hänt lite mer nu
Liten update, väntar på lager till z-axeln och pinnar att löda fast på raddskortet till displayen på framsidan. Har fått aluplattan jag ska montera värmeplattan och glaset på, planfräst och fin
. Fattas bara att borra och gänga några hål.
Gängstänger och lager har dykt upp. Dock verkade gängsyängerna vobbla en del så jag ritade och skrev ut en "mätvagga", det visar sig att den svarvade tappen kastar ganska precis en tiondel hela vägen från lagerläget till spetsen, misstänker dålig inspänning av den slovakiska svarvaren och därför ligger inte tappen koncentriskt med gängorna. Trodde att den bara var sned och skulle gå att rikta men så verkar inte vara fallet...
Funderar mer och mer på att skriva ut direkt på aluplattan istället för att krångla med en sandwichkonstruktion med
Glas
värmeplatta
Korkisolering
Aluplatta
Funderar istället på:
Aluplatta
Värmeplatta
Korkisolering
Dvs skippa glaset helt.
Fördelarna är att den frästa aluplattan är rimligtvis väldigt plan och att skriva ut direkt på den ska inte vara något problem?
Nackdelarna som jag ser det är att uppvärmningstiden blir längre då hela 8mm plattan måste bli genomvarm innan utskriften kan starta.
Tankar på detta?
Glas
värmeplatta
Korkisolering
Aluplatta
Aluplatta
Värmeplatta
Korkisolering
Tankar på detta?
Hade lite bekymmer med offset på mina mendel90 M8 z-skruvar men löste det genom att fästa ena ändan av gängstången i en borrmaskin, trä på ett lager och helt sonika fila ner andra ändan till 5 mm. En svarv hade underlättat men resultatet blev obefintligt z-vobbel.StefanR skrev:Gängstänger och lager har dykt upp. Dock verkade gängsyängerna vobbla en del så jag ritade och skrev ut en "mätvagga", det visar sig att den svarvade tappen kastar ganska precis en tiondel hela vägen från lagerläget till spetsen, misstänker dålig inspänning av den slovakiska svarvaren och därför ligger inte tappen koncentriskt med gängorna. Trodde att den bara var sned och skulle gå att rikta men så verkar inte vara fallet...
