Felkod E3 Husqvarna induktionsspis QSI6272 mod 9479600-0
Britta
Inlägg av Britta »
Felkod E6 Husqvarna induktionsspis QSI6272 mod 9479600-0
Danny
Re: Felkod E3 Husqvarna induktionsspis QSI6272 mod 9479600-0
Inlägg av Danny »
Jag har svarat på ditt PM, men har du även felkod E3?
Britta
Inlägg av Britta »
Hej Danny
Nu har vi bytt kondingarna men tyvärr hann likriktaren och igtarna paja så nu behöver vi nya sådana + kylpasta. Du råkar inte ha hemma sådana.
Hälsn Roger/Britta
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler.
Jag skickar PM
Tipo874
Inlägg av Tipo874 »
Jag har försökt hjälpa en släkting med denna typ av spis, QSI6272X, 947 96 00-05, där ledningsbanan under ena säkringshållaren brunnit av.
Två av IGBT:erna är kortslutna och måste bytas, verkar hel i övrigt.
Hur byter man dessa rent mekaniskt? Måste man löda loss samtliga halvledare som sitter på kylflänsen eller går att demontera klammern som håller fast IGBT:erna mot kylflänsen?
Jag klippte av benen på på de kortslutna IGBT:erna och lättade på ena klamman så att IGBT:n borde varit lös, men den satt som berget. Är de limmade till kylaren?
Naturligtvis glömde jag notera komponentbeteckningen, men det lär väl vara samma typ som övriga liknande hällar?
Vi monterade ihop spisen så länge med en säkring i hållaren, och den fungerar med tre plattor och ugnarna, så det borde bara vara att byta dessa två IGBT:er. Finns det fortfarande sådana kvar?
Hälsningar,
Thomas
breflabb
Inlägg av breflabb »
Dom är inte limmade,men kan sitta fast ganska bra om man använder
dålig kylpasta. Ta en tång och vrid den i sidled så släpper det.
Ock pastan har säkert torkat och då blir kylningen dålig och det är ofta
orsaken att trissorna går sönder PGA överhättning
Tipo874
Inlägg av Tipo874 »
Ok, men hur kommer man åt att göra det?
Tyvärr tog jag ingen bild, men halvledarna sitter fastspända med ett metallbleck mot kylaren och jag ser inte hur jag skall kunna demontera och montera IGBT:erna igen när blecket sitter på plats. Jag tycker det ser ut som halvledarna monterats mot kylaren innan de lötts fast och kylaren sedan hakats fast i kretskortet.
Jag lånar denna bild från en annan tråd i ämnet där man tydlligt ser de sex blecken som håller halvledarna vid kylarna. I vårt fall är det de högra nedre två IGBT:erna som sitter med ett gemensamt bleck som är kortslutna:
Med en polygrip kunde jag lätta på blecket, det är bra med kraft i det, men det är fortfarande i vägen för att kunna lyfta ur och montera in IGBT:erna i hålen på kretskortet.
Jag funderar på om man skulle offra blecket och borra ett par hål i kylaren och montera IGBT:erna med plåtskruv. Tyvärr ger nog det sämre värmeöverföring.
breflabb
Det går tyvärr inte att förstora bilden så jag ser inte hur det ser ut.
Det finns tyvärr konstruktörer som som tänker med baken o tänker
inte på service. Det är enklare produktionsmessit att sätta dit komponenter
på en kyl don o sedan löda alla på kretskortet.
Tipo874
Inlägg av Tipo874 »
Här är ett par bättre bilder, där man ser att de pillat bort blecket.
Det kanske går att bända tillbaks blecken, får testa.
breflabb
Jag tror att du kan dra upp den med med en kraftig tång. Vicka o dra .
Det ser ut som en skåra(kanal) på stora kyldonet och då är det förmodligen
hullingar som håller fast i själva skåran.Hoppas du förstår vad jag menar
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har svarat på ditt PM. Jag har fler IGBT'er kvar.
Jag brukar ta en flatmejsel rakt uppifrån och slå ett slag med hammare
för att sen bända loss blecket.
Sen är det bara att använda hammaren igen vid återmontering.
Jag använder hetluft på IGBT'erna för att de lättare ska lossna från pastan.
breflabb
Då har dom använt helt fel pasta som har blivit cement och då stannar
värmen i trissan som till slut ger upp.Billig pasta dyr reparation :cry:
Tipo874
Inlägg av Tipo874 »
Så, nu har jag bytt IGBT:erna och spisen fungerar igen :D
Det var inget större problem att demontera/montera kylblecket heller.
Jag vred loss de gamla transistorerna med en polygrip.
Tack för hjälpen alla!
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :tumupp:
geck0
Inlägg av geck0 »
Hej!
Jag verkar ha samma problem, samma spis.
@Danny, har du fler IGBT:er?
Har mätt och på ena sidan är det kortis mellan + och - på likriktaren.
På två av IGBT:erna på den sidan är det 10 ohm mellan mittenpinnen och ena ytterpinnen.
Mot andra ytterpinnen är det helt 0 ohm. Antar att det innebär att de är trasiga.
På de andra IGBT:erna är det runt 500k Ohm till 900k Ohm
