Ersätta flera batterier med större batteri
Postat: 31 augusti 2015, 09:17:51
av subpublic
Jag bygger på en robot, som kommer behöva en del olika batterier. För drift av kamera, raspberryPI, extramotor, m.m.
Jag skulle vilja ersätta alla dessa med något större batteri, kanske ett laptopbatteri, så att jag snabbt kan byta till ett uppladdat när det tar slut.
Men räcker det om jag bara använder mig av motstånd för att uppnå rätt spänning?
Eller kan det finnas andra problem som kan skada produkterna? Vill ju inte ha sönder dem när jag labbar...
mvh
Anders
Re: Ersätta flera batterier med större batteri
Postat: 31 augusti 2015, 09:31:21
av netrunner
Det finns färdiga moduler som heter "DC - DC step down". Dom gör om en högre spänning till en lägre spänning med 97% effektivitet och steglöst reglerbara. Dom klara upp till 3A om man limmar på en kylfläns, utan det bör man kanske hålla sig till under 2A.
Observera att batterier faller i spänning när du använder dom. Tex är ett 15V (10x R6) bara vid 11V när dom är 70% förbrukade.
DC - DC step down kräver en marginal på minst 3V mellan den lägsta batterispänningen och det du vill ha.
Det kan alltså vara smart att ha ett 18V eller 24V och sen gå ner från detta till alla spänningar du vill ha.
En annan fördel är priset, ca 6 - 7kr/st så kan vara smidigt att köpa ett 10pack.
http://www.ebay.com/itm/371299260881
http://www.ebay.com/itm/181618478922
Postat: 31 augusti 2015, 09:31:58
av JustNeed
Nej, det räcker inte bara med ett motstånd! Dels kommer du aldrig få rätt spänning till grejerna eftersom strömmen inte är konstant, dels kommer du att bränna bort en massa kraft i onödan.
Du behöver riktiga spänningsregulatorer, gärna switchade. Prylarna lär ha egna regulatorer i sig. Kolla vilka nivåer de tål så kanske det räcker med några få spänningar t.ex. 24V, 12V, 5V, som du behöver få ut till dem.
