Temperatur runt kondensator
Postat: 23 augusti 2015, 08:44:08
av soo1
En liten fundering runt kondensator, jag ska sätta en sensor i en frys och i mitt första test så satte batteriet begränsningen, har köpt in några Litium-tionylklorid-batterier för att klara kylan bättre, men då jag har lite höga uttag vid avläsning och när modulen sänder data så skulle det behövas en kondensator.
Vilken kondensator lämpar sig bäst runt -20 grader. En elektrolytkondensator klarade inte av låga temperaturer så bra. Hur är det med en keramisk?
Re: Temperatur runt kondensator
Postat: 23 augusti 2015, 14:31:30
av toffie
När vi installerade kyl och frysanläggningar hos ICA så satt alltid elektroniken utanför, så drog man bara in en tempsensor i det kalla området.
Går det inte med en sådan lösning?
Postat: 23 augusti 2015, 15:52:20
av soo1
Tyvärr så är det inte möjligt i detta fallet, förstår att det skulle vara en bättre lösning där det vore möjligt att genomföra.
Postat: 23 augusti 2015, 16:17:02
av psynoise
Hur mycket kapacitans tappar en elektrolytkondensator om du tittar i tillverkarnas datablad för -20° C?
EDIT:
Och blir högre ESR ett problem?
Postat: 23 augusti 2015, 16:23:34
av gkar
Sätt dit X7R keramer så behöver du inte bry dig om temperatur.
Alt. X5R.
Postat: 23 augusti 2015, 17:12:44
av soo1
Perfekt, tack så mycket.
