Sida 2 av 2
Re: Mosquito Magnet Defender (Laga/bygga ny)
Postat: 13 augusti 2018, 00:19:53
av AndLi
5 kilo gasol räckte ca 13 dagar. ..
Maskinen gick prefekt hela tiden
Postat: 14 augusti 2021, 09:40:37
av AndLi
Maskinen snurrar fortfarande! Den går iof bara två veckor per år...
Men det finns helt klart en liten designmiss vilket också misstänkts vara inblandad i det första haveriet. Innsndömmet fylls av mygg! På bilden är filtret för utblåsluften bortmonterat... funderar på att köra utan, fast då hade alla myggorna på bilden överlevt och så kan n man ju inte ha det
Postat: 14 augusti 2021, 22:14:26
av Xyzzy
Får du myggen där trots du använder uppsamlingskärlet ("låda" av finmaskigt nät med lock som stängs när det genomskinliga locket på defendern öppnas)?
Isf är det nog dags att öppna och tömma min...
Postat: 14 augusti 2021, 22:34:08
av AndLi
Korrekt!
Postat: 14 augusti 2021, 23:02:24
av Xyzzy
Tack för svar. Den tätar alltså inte ordentligt, måste jag kolla upp.
