Några bilder från mitt bygge av ny fjärde axel.
Postat: 21 augusti 2015, 22:49:26
av Uttis
Såga material
Axel + lagerbockar + kuggremsdrev + tjusig ritning
Fräsning av motorfäste, lustigt att det enda mått som blev rätt var den axeln som saknar mätskala
Dags att svetsa ihop pusselbitarna
Planfräsning topp/botten sen blir det en paus till brevbärarn har kommit med dom sista grejorna.
Re: Några bilder från mitt bygge av ny fjärde axel.
Postat: 26 augusti 2015, 10:49:06
av Matthew
Tjusigt!
En sån där Kallsåg har jag också, vill minnas att det är en Sajo. Guld värd när material skall sågas så man slipper stå där med vinkelslipen.
//Mattias
Postat: 26 augusti 2015, 15:16:08
av Uttis
Ja det stämmer bra det är en sajo som fått slita hårt i min ägo men jag har funderat på att investera i en ny bandsåg och låta sajon ta dom största bitarna bara, vinkelslip och alu är ingen höjdare.
Snart provkörning men kuggremshjulet vobblar som tusan verkar vara nått galet med antingen navet eller själva hjulet.
Sen behövs en dubb för att sätta upp långa bitar(behöver man nått mer än en 60° dubb för att fräsa lite lätt i trä?) och cad/cam till det hela.
Postat: 25 september 2015, 22:22:43
av Uttis
Ett litet stöd för längre bitar, mk3 och ca 50mm slag.
Postat: 30 september 2015, 19:43:56
av Uttis
Nu bara vänta nån månad på brevbärarn som kommer med 2 nållager + en vev sen proköra. (jo jag vet att den är ihopskruvad fel mot ritningen
Postat: 6 oktober 2015, 19:47:55
av gvs
Var köper du kuggremshjul?
Postat: 6 oktober 2015, 21:59:19
av Uttis
