Vad göra med gammal tennpasta
Postat: 21 augusti 2015, 02:05:57
av TomasL
Ideer om vad man kan göra med tennpasta som blivit för gammal.
Har ni några kul förslag.
Re: Vad göra med gammal tennpasta
Postat: 21 augusti 2015, 06:54:00
av Micke_s
Tennsoldater
Postat: 21 augusti 2015, 09:33:29
av tecno
Förtunna och använda.
Postat: 21 augusti 2015, 09:42:32
av jesse
Skitsvårt att få bra resultat av att förtunna. Jag har försökt och komponenter sprätte åt alla håll i ugnen. (Men jag gjorde väl helt fel).
Jag har en massa tennpasta över som är helt duglig, men med utgånget datum på etiketten. om nån vill ha. (ett gäng 500g burkar, blyfritt, fin kvalitet)
Postat: 21 augusti 2015, 09:44:19
av tecno
Anmäler mitt intresse.
Postat: 21 augusti 2015, 09:46:19
av carpelux
Är också intresserad, borde gå att använda för hobbybruk.
Postat: 21 augusti 2015, 09:48:45
av jesse
Ursäkta Tomas, det blev visst en säljtråd.
Anmäl intresse via PM istället.
Postat: 22 augusti 2015, 03:06:42
av Glenn
Jag har samma problem, har både burkar och sprutor med tennpasta som antingen är för tjock och grynig, eller helt stenhård.
Man vill ju inte bara slänga den..
Även jag har försökt förtunna med olika saker, blev inte bra..
Postat: 22 augusti 2015, 15:07:09
av xxargs
hur är dom förvarade? - i kyl/frys så ökar hållbarheten markant.
Om man också kan få ned de nära 100% Rh fuktighet som kyl/frys har, tex. lägga ned dessa i en oanvänd plåtmålarburk tillsammans med en torkad silikagelpåse och banka igen locket så borde hållbarheten öka en bit till och framförallt kanske minska risken för 'sprättning' när det senare används.
i långtidsförvaring så kommer fukthalten i materialet att anpassas mot omgivningens Rh förr eller senare - dvs. nära 100% Rh om man inte kör barriär som plåt och närmast gastät förslutning och sedan en silicagelpåse som kontrollerar fukthalten inne i behållaren.
silicagel och andra sorbenter bryr sig inte så mycket om temperatur utan mer om aktuell Rh-förhållande i sin närmiljö - dvs Rh-värdet kommer efter en viss anpassningstid vara lika vare sig det är +25 grader C eller -18 grader C i behållaren.
Postat: 24 mars 2022, 13:24:42
av Glenn
Detta blev aktuellt igen, då den stora burken jag fick av Jesse också har torkat nu.
Jag tänkte att "det var ju inte så länge sen jag fick den", sökte rätt på tråden och inser att det var 2015 :shock: ..och datumet var utgånget redan då. (Men det funkade ju iaf i flera år)
Tidigare har jag försökt "späda" med både fluss, isopropanol och nåt annat lödningsmedel (thinner ?) med ganska dåliga resultat.
Nån som lyckats bättre ? vad använde ni då ?
Postat: 24 mars 2022, 18:38:02
av Mizzarrogh
Jag har inte provat till finlödning ännu så jag kan inte svara på det, men till grovlödning verkar det fungera bra i allafall med normala flussmedel, koppardelar, kablage och annat har inte varit några problem för mig med riktigt gammal pasta.
Postat: 24 mars 2022, 19:06:29
av säter
Du har väl en hel bil att tenna?
