Laga TV: 20" Goldstar
matte_amal
Inlägg av matte_amal »
Min gamla tv vill inte gå igång längre.
Jag har i allmännhet alltid haft den i stanby-läget, har nästan aldrig stängt av den "på tv:n".
En natt fick jag för mig att stänga av den ordentligt för att se om det var den som surrade i mitt rum, det var det inte, men den fick vara avstängd till dagen efter.
Sen när jag skulle sätta igång den igen, så gick en automatsäkring i lägenheten. Försökte ett par gånger till, men säkringen gick hela tiden. Nu går inte ens säkringen när man försöker slå på den, är det någon som vet vad det kan vara, kan man fixa det själv?
ensten
Inlägg av ensten »
Börja med att mäta upp strömbrytaren och komponeterna kring den, låter som kortis där någonstans.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jag skulle gissa på att det är kortis i avmagnetiseringen för bildröret.
brukar bli kortis i PTC motståndet.
brukar se ut ungefär som den på bilden oftas svart
följ dom 2 kablarna som kommer från avmagnetiserings slingan på bildröret så kanske du httar det i närheten
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Hej, vill inte egentligen leka moraltant i min första postning här på forumet, men jag känner mig tvungen...
Mixtra inte med din TV om du inte är väldigt säker på vad du gör!!!
TV-apparater (med bildrör) innehåller kretsar med upp till tiotals KV och kan vara livsfarliga även efter att man brutit strömmen eftersom kondensatorerna kan hålla kvar laddningen. Det är inte värt att riskera livet för en gammal slapp 20" Goldstar.
Jag känner till många elektriskt kunniga personer som inte skulle ta i en TV-reparation med tång. Om du inte är 100% på att du vet hur du jobbar med tv:n på ett säkert sätt tycker jag att du skall avstå eller köpa en "ny" på tradera eller loppis. Låt inte heller någon bekant som är "hygglig" på elektronik ge sig på den om du inte VET att denne har rätt kompetens. Det är ganska stor skillnad på att meka audiokretsar o dyl på några ynka volt +- mot att meka TV-apparater. Du riskerar att få mer än bara konstig frisyr om något går snett.
Mvh Andreas
DeeJayPA
Istället för att skräma skiten ur folk så tycker jag att det är mer givande om du tar och beskriver hur man jobbar säkert med tv vad man ska tänka på mm, Och hur man laddar ur kondensatorn samt högspänningen.. lite tips och trix istället helt enkelt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
För högspänningen (den feta röda kabeln) kan man urladda med en 1M eller nått resistor, och övriga kondingar med 1-100k. För extra säkerhet kan man ta några bitar hv-kabel (tex från en trasig tv) som probes.
Sen sätter man lite krympslang över resistorn.
Sedan kopplar man dessa över kondingarna man vill ladda ur och väntar några minuter/timmar.
Barry_Lyndon
Sorry om mitt inlägg var lite överdramatiskt, men tanken var faktiskt att skrämmas lite. Bara för att det är ett elektronikforum innebär det inte att alla som läser har koll på vad som är farligt eller ej. Risken finns ju att någon skruvglad 12-åring (inte riktat mot dig matte) börjar mecka TV hej vilt utan en tanke på säkerhet. Bränt barn luktar illa som nån sa...
Här är en länk till ganska sunda säkerhetstips för hög/nätspänning.
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_safety.html
/Andreas
Men det var ett ganska udda första inlägg.
matte_amal
Hej!
Tack för alla svar, saken är den att jag har extrem respekt för just bildskärmar, brukar ta det väldigt försikigt med dom. Angående att laga tv:n, så har jag lagt ner det, tog isär den och kollade lite, men det känns inte bra att börja pilla med det, särskillt inte på en sån gammal skittv. Ska köpa en ny plan 29" 4:3 crt-tv på Siba nästa vecka för 2990, är ju knappt "ingenting" :)
Lite kul var när jag öppnade min Goldstar-tv, så satt det en Samsung-logga på bildröret :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Om du bara visste vilka korsbefruktningar som förekommer i Tv ovh monitorvärlden... ;)
Sant som sades att visst är det lite läbbiga spänningar i en TV, men är man försiktig så är det inga problem. Sen att det sällan är lönt att göra något åt en trasig tv är en annan sak. En begagnad tv är sällan värd mer än några hundralappar och många delar är rätt dyra att köpa i orginal iaf.
Slängde min senaste tv när den bråkade trots att jag var rätt säker på att jag visste vad som var fel. Orka likssom... en 6 år gammal tv...
