Elektromagnet/solenoid som släpper vid likström?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Jag har inte en susning om min titel är rätt överhuvudtaget. Det är det som är problemet, vet inte vad det är jag söker efter och därför är det svårt att finna. :)
Nog svamlat.
Jag är ute efter en magnet som slutar vara magnetisk om man kopplar på ström. Alltså typ som en bakvänd elektromagnet.
Tips på sökord på "interjet"?
Tack på förhand.
Edit: felslag i rubrik / hcb
prototypen
Re: Elektromagnet/solonoid som släpper vid likström?
Inlägg av prototypen »
En elektromagnet med en permanentmagnet i kärnan.
Elektromagneten motverkar permanentmagneten när man släpper på ström så magnetfältet blir noll.
Protte
PopUnoNkoK
Ahhh... Det låter väldigt vettigt.
Jag har googlat ett tag nu men när jag söker på permanentmagnet och elektromagnet hittar jag nästan uteslutande sidor som beskriver skillnader på dessa två.
Brukar denna typ av magnet kallas något särskilt? Engelska?
En orsak till att jag inte hittar nåt kan juh vara att dessa alltid är skräddarsydda, byggda efter ändamålet. Jag hoppades hitta något som kunde hålla kanske 100 gram och släppa vid 9v. Jag är inte riktigt i läget att börja linda spolar själv nu. I sånna fall får det vänta. =)
MVH Peter
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här finns några varianter: http://www.magnetoolinc.com/electromagn ... agnets.php
Vad är applikationen? Det finns också magneter som styrs med ström och är bistabila så man kan växla läge. Visades hos eevblog mailbag tidigare men jag hittar inte länken.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Det går ju också att lösa mekaniskt genom att ha två magneter och att man föser den andra (med ett servo) mot den som håller och därigenom "tar ut" magnetfältet :humm:
svanted
Inlägg av svanted »
vad är vitsen? om man vill ha en magnet som "slutar vara magnetisk" då man kopplar på spänning är ju samma sak som att
ha en vanlig elektromagnet om invertera spänningssignalen mha typ ett relä...
så att relät ger ström till magneten då din spänning är = 0 och när reläet drar kopplas den bort.
eller finns det ngt osagt som spelar roll?
PeterH
Re: Elektromagnet/solenoid som släpper vid likström?
Inlägg av PeterH »
Just den lösningen drar ju en del energi, eller hur... :vissla:
Kolla upp detta om det kan vara något (Permadur magneter)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om systemet är batteridrivet så har det en viss betydelse (9 Volt ger en hint om att det nog är batterier inblandat)
Dragmagnet drar ström hela tiden för att det skall hålla men med en permanentmagnetiserad dito så räcker det med en strömstöt på någon sekund för att det skall släppa.
svanted
Inlägg av svanted »
ok , vi gissar oss till det :)
en annan idé är att sätta en magnetknapp som fäster mot en elektromagnet som får samma pol då den strömsätts.
då kommer den att puttas bort.
iofs är hela resonemanget/tillämpningen gissat.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Låter lite som ett bistabilt relä.
PopUnoNkoK
Oj vad många svar. Tusen tack. Jag är på semester så jag har inte hållit koll på tråden, ursäkta.
Applikationen är en Geocache. Jag vill alltså att den ska vara magnetisk när den är helt strömlös, för att sedan släppa på en behållare när en cachare kommer dit med batterier och utför någon uppgift.
Idéen är inte min, jag har plockat en sån cache men själva uppgiften som ska lösas går juh att ändra i oändlighet.
Henry
Inlägg av Henry »
Borde rimligtvis gå att göra rent mekaniskt med.
