Lek med Buck.
Postat: 31 juli 2015, 12:57:13
Hoj!
Jag klurar på att bygga en egen MPPT solcellsregulator till stugan enligt denna guide Arduino Solar charge Controller. och undrar om jag tänker rätt med avstörning o.s.v.
Jag har kopplat upp det mesta mellan strömsensorn ACS712 och JP2 / batteriet (själva switchdelen) på en stiftbräda ("labbkort"? osäker på namnet)
ACS712, Q1, D1 och R5 har jag skippat för tillfället, likaså allt till höger om batteriet i schemat.
Spolen L1 är inte 33uH utan antagligen närmare 50uH nu. (lindat med tunn kabel med isolering istället för lackad koppar och 40varv istället för 21)
Del av schemat, förutom spole och kondingar ser ni här:
Hela schemat är här:
Schema: mppt controller v-3_ updated on 16-06-15.pdf
Jag kör kretsen i 50Khz.
Röd är PWM från arduinon mätt i en logikingång i DSO'n.
Gul är mätt direkt på Q2's Gate.
Grön är mätt där L1 och C2 möts och är alltså utgången från den switchade delen.
Graferna har 8 dividers på höjden och 10 didivers på bredden om nån nu vill försöka räkna på spänning / frekvens.
50% Duty cycle:
Ökar jag Dutyn till 96.6% så börjar det se ut såhär:
Inte speciellt snyggt, är det måntro drivkretsen ir2104 som inte orkar längre?
Jag börjar nog dessutom närma mig vad jag kan mäta något sånär tillförlitligt med detta oscilloskop när jag ligger runt dessa frekvenser.
50% Duty cycle:
