Skule denna mjukstart fungera till en 11kw motor
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Sitter och letar en mjukstart till en 11kw hökanon.
Motorn som sitter där går inte Y/D-starta då den är lindad för 230v i D läge.
Hittade en på ebay till rätt kurs. Dock är den för motorer upp till 37kW.
Det finns gott om uppgifter vad den klarar som max, men ingenstans står det om det finns en begränsning i motorns storlek nedåt.
Kanske någon duktig forumist kan hjälpa till lite? :)
Glömde länken till ebay :)
http://www.ebay.co.uk/itm/Siemens-3rw40 ... 2355b65f9e
rikkitikkitavi
Re: Skule denna mjukstart fungera till en 11kw motor
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det beror väl på mjukkstarten, som du inte skriver något om.
Varför inte fråga ebaysäljaren dessutom?
Dennis_F
Jo, jag har skickat en fråga till säljaren, för nästan 2 dagar sedan.
Men jag är lite otålig och vill gärna ha svar snabbare :)
I databladet står det:
Minimum load in % of l_M : 20
Det framgår dock inte exakt vad I_M är men man kan GISSA att det är I (ström) M Motor, alltså nominell motorström som för din enhet är 72A, 20% av det är 14.4A. Men det är bara jag som gissar och antar vilket sällan är bra så kolla upp vad I_M verkligen står för. Här finns manualen.
Joe
Inlägg av Joe »
Enkelt svar: Nej
Den är inte för motorer upp till 37kW utan för motorer på 400VAC 37kW i AC-3 drift och i fallet med tunga laster för 30kW motorer.
Imin 34,5A
Det kan däremot fungera om den inte tolkar 11kw motorn som ingen last.
Om du tänkte försöka med 37kW mjukstart till en 11kW motor krävs det ett separat motorskydd.
Säkra alternativet: Leta efter en 11kW mjukstart eller frekvensomformare.
Dennis_F
Tack för er input.
Jag misstänkte nästan att den var alltför stor.
Har hittat en annan på just 11kW med utgång för en bypass kontaktor för 800:- inkl frakt.
