Var köpa antennkontakt eller vad heter den? Grundig
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Var kan man köpa antennkontakt för nedanstående anslutning eller vad heter den? Det är olika för AM och FM så helst båda...
Från en Grundig RF 451 men finns även på andra modeller och kanske från andra tillverkare?
Marta
Re: Var köpa antennkontakt eller vad heter den? Grundig
Inlägg av Marta »
Prova i någon riktigt gammal radioaffär som kanske kan ha någon kvar. Det där är en jättegammal kontakt som fanns på 60- och 70-talet. Den fanns på både radio och TV. Stiften var vända 90 grader mellan de för radio och de för TV.
Om Du inte hittar något i en radioaffär eller någon här på forumet har någon att sälja så prova på eBay. Annars kanske Jan Wüsten & Co har något. Där finns en hel del från elektronikens stenålder att få tag på.
Tillägg: Har inget namn på dessa och kanske även blandar samman den Du har med andra gamla kontakter. Bilden är lite otydligt och plastfliken i mitten på den kontakter jag tänkte på kan vara längre än på Din. Men källorna för att kanske hitta en är dessamma.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kontakterna är i samma ålder som radion. Till en början kunde man köpa lösa kontakter, men sedan kom det anpassningstransformator från 60/75 Ohm till 240 Ohm inbyggd i en plastbox med engångskontakter och två st. 10cm långa sladdar från boxen.
Som Marta skriver är äldre radiofirmor som sparat gammalt lager en möjlighet.
Loppmarknader eller Erikshjälpen i kombination med stort tålamod är kanske en annan möjlighet.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kan detta vara det du behöver? "NOS" - kontakter. Ej använda alltså!
bit96
Inlägg av bit96 »
Gamla antennkontakter användes av bl.a. Bang-Olufsen.
Kanske finns det restlager att finna?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
YD1150 skrev:Kan detta vara det du behöver? "NOS" - kontakter. Ej använda alltså!
De borde passa! De jag har för FM är istället två tunna plattor som är ihoppressade och med en "näbb" längst ut men din kontakt borde också passa. Är det du som har dom?
SM7CZR skrev: sedan kom det anpassningstransformator från 60/75 Ohm till 240 Ohm inbyggd i en plastbox med engångskontakter och två st. 10cm långa sladdar från boxen.
Är det en sån här kanske? http://www.ebay.com/itm/1-Stuck-Origina ... 58c007de00
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nej inte riktigt. Både AM o FM skall ha bandkabel ut.
Men du behöver bara kontakterna.
De som YD1150 visade är rätt sort.
opampen
Inlägg av opampen »
Om du inte hittar kontakten kan du fråga på Allt i ljud i Stockholm. De säljer och lagar gamla radio, stärkare, skivspelare mm. De har även tillbehör. Från 50-90-tal.
Inedalsgatan 6
112 33 Stockholm
Kungsholmen
Tel. 08-650 89 00.
Marta har lite fel.
För skillnaden AM och FM så är det bara ena stiftet som är vridet 90 grader, men FM har också en styrgrej i mitten av plast.
För TV var däremot båda stiften vridna mellan UHF och VHF. Båda dessa hade en större styrgrej i mitten av plast.
Om jag minns rätt så är det samma typ av stift mellan alla dessa fyra varianter (AM, FM, VHF, UHF) så om det är okej att använda lösa stift så kan man låna stift från en annan kontakt i denna serie.
Jag tycker för övrigt dessa kontakter är överlägset bättre än skruvanslutningarna som är alternativet för 240-300 ohm.
Men på bilden på Grundig-burken så finns det något i mitten också som verkar vara nåt special. Vet inte riktigt vad det är, men det bör inte behöva användas. Kanske extra stift för en kort trådantenn?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det är ju lättare att använda skruvanslutningarna som inte annat, själv föredrar jag nog de äldre med banankontakter. Dock verkar det som om det man oftast ska koppla in med skruvanslutningen, en liten svart "AM Loop Antenna" är helt värdelöst? I alla fall var den Pioneer TX-530 jag provade var helt döv på MV och LV med den utom för de 1-2 starkaste stationerna på mellanvåg mitt i natten. Långvåg var den helt döv på. Även med en större riktig inställbar antenn för MV så var den inte så imponerande så den kanske är radion som är kass? Det är mycket sämre än vilken radio som helst med ferritantenn, även en liten kort en. Jag blev så avskräckt att jag inte har vågat prova någon annan receiver med skruvanslutning på AM.
Brukar "stereo receivers" vara så här usla på MV och LV? Jag har en annan med ferritantenn och den är väldigt mycket bättre.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ferritantenner är det bästa på MV och LV om man inte har plats för en lång antenntråd.
Ferritantenner består av spolar, anpassade till våglängdsområdet och är monterade på en ferritstav.
En fördel är om man kan vrida ferritantennen, då kan man pejla in bästa styrkan på en speciell station,
alternativt pejla bort en störning. Småapparaterna brukar sakna denna möjlighet eftersom det behövs mera utrymme i radion.
Då får man vrida hela radion och det är inte alltid det passar.
Loopantenner på MV/LV behöver vara stora, annars blir radiosignalerna kortslutna.
Det kan finnas loopantenner inbyggda i större (äldre) radioapparater. Då är de utformade som en stor spole med många varv
på insidan av apparatlådan. Men är ganska sällsynta. Ferritantenn tar mindre plats.
Trådantenner funkar bäst när de är anpassade efter våglängden som man lyssnar på.
En halvvågsdipol för FM-bandet (87-108 MHz) är c:a 1,5 meter lång eftersom våglängden är c:a 3 meter.
Om man gör en öppen dipol av enkel tråd blir impedansen 60-70 Ohm.
Om man gör en sluten dipol av bandkabel blir impedansen c:a 240-300 Ohm.
En enkel tråd för FM-bandet som anslutes i det ena antennhålet bör vara 1/4 våglängd dvs. 75 cm lång.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Lite trådkapning.... :mrgreen:
Testade en ramantenn för mellanvåg, sidan är ca 64cm och 12varv i ramen.
En vridkondensator typ 20-500pF för avstämning.
Räcker att ha radion nära (~30-50cm) ramantennen för att få riktigt bra ljud för att vara mellanvåg.
Ryska stationer som hörs brusigt vid kl 20 nu på kvällen med den inbyggda ferritantennen, hörs som en
lokalstation när loopen är rätt avstämd, den gör en rejäl skillnad.
Sen kan man linda ett varv som kopplingsslinga om man vill ha en lågohmig utgång.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Bra demo! :tumupp:
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Fin loop!
Angående kontakterna så fick jag köpa av YD1150 så det löste sig :) :tumupp:
MiaM skrev:Men på bilden på Grundig-burken så finns det något i mitten också som verkar vara nåt special. Vet inte riktigt vad det är, men det bör inte behöva användas. Kanske extra stift för en kort trådantenn?
Den anslutningen är inte kopplad till något så den fyller ingen funktion.
