Ny el till svarven
Postat: 28 juli 2015, 21:11:49
av E85
Min svarv (1950-tal) är trasig. Den bränner bara säkringen nu direkt jag slår på strömbrytaren så jag funderar på ifall det kan var dags för ny el till den kanske.
Skulle det fungera med två kontaktorer (fram/back) i en liten kapsling eller behöver jag motorskydd m.m...?
Motorn är på 2.2kW. Kan det vara den som är kass?
Tänkte t.ex dessa, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19815
Re: Ny el till svarven
Postat: 28 juli 2015, 21:48:12
av konig7070
Visst kan motorn vara dålig, du får öppna plintlocket och mäta.
Det finns färdiga kapslingar för fram/back att köpa, http://www.schneider-electric.com/produ ... -tesys-le/ Och du ska självklart ha ett motorskydd till svarven samt nollspänningsutlösning.
Postat: 31 juli 2015, 01:19:22
av E85
Innan jag hann beställa kom en elektrikerbekant hit och hittade felet direkt.. en liten skada på en av ledarna till motorn. Så det blev billigt att fixa. :)
Postat: 31 juli 2015, 21:44:26
av MadModder
Men vad har du teglet till? Tynger ner några kontaktbleck? :D
Postat: 31 juli 2015, 23:35:43
av Hedis
Flamskydd? :D
Postat: 31 juli 2015, 23:46:32
av grym
det är flammskydd, eller ljusbgsskydd, ordentligt och ingen fjollig skit som nufötiden
