Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor
raffe1234
Inlägg av raffe1234 »
Har en gammal AEG LS07 10E kontaktor i min värmare till mina element som är trasig.
Några bilder (var lite osäker på vad jag skulle fota, så om det är något jag missat är det bara att säga till)
Enligt http://www.calcentron.com/PDF_Documents ... actors.pdf och http://www.eecontrols.com/documents/Pages71-80.pdf är huvudinfot:
SERIES LS07 SPECIFICATIONS:
16 Amp Resistive (UL)
AC-1 (16 Amp 600 Volt)
-E 480V
Mechanical Life Operations - 10,000,000
Maximum HP Ratings: 3 Phase / 460 V / 3HP CE
LS07 Features and Connection Options:
Pressure wire Terminals
Spade (Plug-On)
PC Board (Pin Terminals)
Low Coil Burden 1.2 Watt
Enclosures:
M1 - General Purpose
M12 - dust Tight
4X - Non-Metalic
Water & Dust Tight
Den kopplas in så här enligt PDF:erna:
Har endast hittat dessa som eventuellt kan fungera:
http://www.sahkokaluste.fi/product/4235 ... ---3815618
http://www.e-team-shop.de/Ersatzteile/E ... LS07%2010E
Exempelvis verkar det finnas AEG LS07 10E i olika varianter:
http://www.e-team-shop.de/index.php?lan ... ufacturer=
Typ:
SCHÜTZ AEG LS07 10E 4 Schließer (NO), Spule 230V ~ AC 50/60Hz. SCHÜTZ AEG LS07 10E 4 Schließer (NO), Spule 230V ~ AC 50/60Hz.
ArtNr.: 017-3351202
37,62 € / Stück*
SCHÜTZ AEG LS07 10E Spule 230V ~ / 16A 4 Schließer (NO), Steckanschlüsse SCHÜTZ AEG LS07 10E Spule 230V ~ / 16A 4 Schließer (NO), Steckanschlüsse
ArtNr.: 017-3351208
33,50 € / Stück*
SCHÜTZ AEG LS07 10E Spule 24V ~ 50Hz, 4 Schliesser (NO) SCHÜTZ AEG LS07 10E Spule 24V ~ 50Hz, 4 Schliesser (NO)
ArtNr.: 017-3351206
36,80 € / Stück*
INFO & BESTELLUNG
Schütz AEG LS07 10E / LS07.10D19, Spule 220V DC (Gleichstrom) 3x Hauptkontakt (NO), 1 x... Schütz AEG LS07 10E / LS07.10D19, Spule 220V DC (Gleichstrom) 3x Hauptkontakt (NO), 1 x Hilfskontakt (NO)
ArtNr.: 603-251170
50,00 € / Stück*
Här finns en som verkar liknande, men skriver "Coil:24VDC":
http://industrial-surplus.com/product_i ... s_id=10447
Så jag måste fråga här först innan jag gör något dumt. Det kanske finns bättre och/eller billigare ersättare här i Sverige?
Re: Hjälp med ersättare till en AEG LS07 10E kontaktor
Det brukar vara lite lurigt att identifiera kontaktorer enbart från framsidan, de intressanta siffrorna brukar stå på sidan.
Det är inte direkt ovanligt att kontaktorer är "moduluppbyggda" så att det i ett och samma ytterskal (med samma märkning på framsidan) kan sitta olika saker.
Nu är ju kontakt-konfigurationen på den där ganska lätt att utläsa, men jag är inte säker på vad det är för manöverspänning. Den infon står antagligen tryckt på sidan på kontaktorn. (Fast på schemat så ser det väl ut som det är 230 V mellan L1 och N som används som manöver.)
Sen är det väl bara att hitta en lämplig 3-faskontaktor som klarar 16 A (element är resistiv last så det behövs inget special) och rätt manöverspänning. Antar att den är monterad på DIN-skena så det finns troligen hundratals alternativa ersättare. Extrakontakterna (13+14) är ju inte inkopplade.
Första bilden och L1 kontakteringen ser ju 'hårresande' ut. Ser ut att ha gått varmt också med tanke på hur skruven ser ut!
raffe1234
@Nerre:
Kopplade loss den och mycket riktigt fanns det mer info på sidan, här kommer några bilder:
@tecno:
Jepp, vi var på semester en månad och när vi kom hem hade vi typ 27°C i huset. Kontaktorn hade fastnad PÅ-läget. Fick pilla ner den här kontakten manuellt med en skruvmejsel för att stänga av den:
Sedan ville den inte vara med och leka längre :(
CPMS
Inlägg av CPMS »
Problemet där är nog mest utrymmet, du får nog ersätta den med en sk. minikontaktor.
E3210044 kanske, då har du en extra huvudkontakt i reserv. ~ 400:-
E32090102 om du vill snika. ~ 90:-
Du kan söka på ex. elnu.se på e-numren men ta då bort E:et.
Där ser man manöverspolens märkdata (den gröna texten). Manöverspolen är som sagt var ofta utbytbar, samma kontaktor finns med flera olika spolar och det går antagligen att byta spole vid behov (men nu är det knappast manöverspolen som är trasig så det är inte aktuellt).
En 16 A 3-polig kontaktor med 230 V 50 Hz manöverspole är alltså det du behöver.
raffe1234
@CPMS:
Tack! Funderar på att köpa två snikna E32090102 och byta ut båda kontaktorerna. Är det en dålig idé att ta de billigare?
Var ju naturligtvis tvungen att öppna den trasiga och den såg så här rostig och fin ut inuti:
Antar att 23 år i tjänst sätter sina spår...
Den andra ser ut att vara likadan som den trasiga och då tänkte jag att det kanske är lika bra att byta ut båda. Eller?:
@Nerre:
Ska läsa igenom det du har skrivit noggrant imorgon och försöka att förstå (på riktigt). Tror jag hajar vad du menar, men vill kolla på det i lugn och ro (utan vin i kroppen ;) ).
CPMS
Inlägg av CPMS »
Svårt att svara på, beror helt på hur duktig dom varit när dom kopierade kontaktorn. Kör själv med Elnu:s kopia på Telemecanique kontaktorer i en pelletsanläggning och dom har fungerat i 5-6år utan problem.
Personligen skulle jag nog stoppa in märkesgrejor i en anläggning som har så många till/från slag som en värmestyrning.
Skulle du hitta och få plats med ASEA EG10 kontaktorer så är nog det en av dom mest slitstarka som tillverkats men dom börjar ta slut så dom brukar vara "lite" dyra nuförtiden. :)
Ett alternativ är annars att bygga om till Solid State Relay (SSR), inga rörliga delar och håller länge om man ser till att kyla dom rätt.
Fast bygga om till SSR blir väl halvjobbigt när manöverspänningen är 230 V.
Nej, varför skulle det vara det !? Bara att ta en med 240V ingång, så klart. T.ex:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/139499
Finns även 3-fas varianter...
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/221855
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jobbiga blir nog att få plats med SSR och ev. kylflänsar.
Det finns visserligen SSR som ser ut som en lite större plint och har inbyggt hållrelä så man behöver ingen yttre kylning men det blir nog i dyraste laget.
Joe
Inlägg av Joe »
L1 har tappat isoleringen pga att det har gått varmt, så den kabelstumpen behövs bytas ut.
Jag tycker att det ser ut som man kan få in normalstora kontaktorer så det utökar ju utbudet.
Kolla efter AC-1 16A (minst) och spole 230V 50Hz
raffe1234
@Joe:
Ja, håller med dig, stumpen är inget att spara!
@Joe & Nerre:
Alltså, jag vet att jag kommer att visa att jag är lite korkad nu, men tycker att det är viktigare att jag fattar detta (inte för att jag behöver det, vet ju vad jag kan köpa och så).
Vet vad jag ska kolla efter. Ni skriver båda:
Inte för att jag ska köpa därifrån (har ju fått bra förslag), men om jag kollar här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... ontaktorer
Filtrering
  • Spolspänning: [230 VAC] + [230 VAC50/60 Hz] (rätt?)
  • Kontakter: Fattar inte riktigt. NO betyder väl "kontakt vid ström", ska jag då välja "3 slutande (NO)"?
  • Hjälpkontakter: Fattar inte detta alls.
  • Anslutning: [Skruvanslutningar] (rätt?)
  • Switcheffekt: Allt ovan 3 kW (rätt?)
  • Lastspänning nominell: 480 VAC (rätt?)
  • Switcheffekt AC-3: Skillnad mot Switcheffekt?
  • Switchad ström AC-3: Wikipedia säger "AC-3 Direktstart av kortslutna motorer, urkoppling under drift. Stjärntriangelstart.". Så hur tänker jag?
  • Switchad ström AC-1: Wikipedia säger "Resistiv eller svagt induktiv last.". Så hur tänker jag?
  • Switchad ström AC-15: Wikipedia säger "Koppling av manöverapparater, kontaktorer, ventiler etc.". Så hur tänker jag?
  • Isolationsspänning nominell: Fattar inte detta alls.
Så jag känner att jag missat något...
Joe
Inlägg av Joe »
3 NO
Inga hjälpkontakter behövs, de är de som är märkta med 13 & 14 på dina nuvarande kontaktorer.
Skruv
Lastspänning 400V och uppåt (690V)
AC-1 är för resistiv last som dina elpatroner, alltså är det det enda som är viktigt i ditt fall.
Elfas val av värden för filtrering är inte helt enkel (eller rätt)
E32090102 fungerar för dig.
raffe1234
Tack! Tror att jag fattar lite mer nu, speciellt när du sa att Elfas val inte är helt relevanta gällande det jag ska ha.
(Har beställt två 32090102)
