18650 batterihållare?
Postat: 19 juli 2015, 19:02:08
av grym
har försökt köpa lite olika, men dom är alla för korta, även icke protected passar inte utan våld
förslag? som ni vet funkar med protected
Re: 18650 batterihållare?
Postat: 19 juli 2015, 20:44:00
av danielr112
Jag har en hög som funkar. Kina nåt. Tror det är för 3s samt 4s. Kan kolla imorgon om du vill?
Postat: 19 juli 2015, 20:48:02
av HUGGBÄVERN
Postat: 19 juli 2015, 21:51:07
av grym
danielr112 skrev:Jag har en hög som funkar. Kina nåt. Tror det är för 3s samt 4s. Kan kolla imorgon om du vill?
kolla gärna
om ailis, tror jag har dom, och man kan kanske vålda in batteriet, men då buktar hållaren betänkligt
Postat: 19 juli 2015, 22:00:37
av danielr112
Ja man får ta i för att få i batterierna i de flesta. Jag har provat flera och de jag köpte i storpack vad väl de som jag tyckte passa bäst. Men oavsett är dom av kinakvallitet :D
Postat: 19 juli 2015, 22:33:43
av grym
bäste vore rörformade för 1st med skruvlock och panelmontage
men det har jag inte sett än
åt detta hållet till
http://www.bulgin.co.uk/Products/Batter ... lders.html
Postat: 19 juli 2015, 22:34:34
av netrunner
soundbrigade: Är du säker på att dom funkar med skyddade batterier? Jag har köpet ett par som ser exakt likadana ut och dom sprack nära jag satta i batteriet.
Det skulle ju vara trevligt med några där batteriet passa komfortabelt.
Med laserskärare och "pogo-pin" / "test pin" / "fjädrande stav" så kan man lätt tillverka sin egen batterihållare. Problemet är att den blir ca 2cm längre än batteriet.
Denna har jag testat och den funkar inte. Batteriet är omöjligt att få ner.
http://www.ebay.com/itm/291487694055
Postat: 29 juli 2015, 12:07:58
av grym
bumpar tråden och funderar på vad som ska behövas för att få det att funka, vill ha hardcore hållare som tål en del och som är lätt att plocka in och ur batterierna i
Postat: 30 juli 2015, 14:24:36
av netrunner
Jag provade att bygga egna igår, med hjälp av dessa:
http://www.uxcell.com/pcs-metal-battery ... 18230.html
Utöver batteriets längd så la jag på 3mm för att få en komfortabel passform och jag tror att 2mm hade varit tajtare utan problem.
Postat: 30 juli 2015, 14:50:02
av tecno
grym skrev:bumpar tråden och funderar på vad som ska behövas för att få det att funka, vill ha hardcore hållare som tål en del och som är lätt att plocka in och ur batterierna i
:humm:
Du får väl ställa dig framför svarven och göra egna ruggade såna. Hur 'täta' måste de vara IP hemma hos eller värre typ 67?
Eller ta en Bulgin för två C celler och inlägg för längd/diameter
Postat: 30 juli 2015, 16:16:10
av grym
mest att dom inte ska kunna skaka ur och för projekt nr 2 klara hyggliga strömmar, dom med spiralfjäder brukar bli skit av om man plockar ur 10A eller så
den första är med att jag vill skita i av och på strömbrytare som kan krångla, dman sätter i batterierna, och låter den vara på tills det är färdigt, sedan plockar man ändå ur batterierna för laddning
då funkar det int med att vålda batteriern in och ur
ganska lustigt, för dom här batterierna är ju väldans vanliga, men bra hållare är det ont om
Postat: 5 oktober 2015, 23:05:26
av grym
någon som provat
ebay
231455950303
eller liknande ?
hållare i metall för lödning på kretskort
Postat: 6 oktober 2015, 18:42:44
av netrunner
Jag testade dom här men det är inte riktigt samma sak: http://www.ebay.com/itm/121351926369
Tjejens blåtandshögtalare har nu 6600mAh istället 450mAh som det var från början.
