Digitalt ljudminne
manzzen
Digitalt ljudminne
Inlägg av manzzen »
Tjenare. Tänkte fråga om nån vet om det går att få fatt i ett sånt digitala ljudminnen som finns i bla. leksaker
funktionen ska vara något i still med att det ska gå att spela in ett ljudklipp på typ 10sec som sedan ska spelas upp mellan jämna intervaller.
Jag spånade lite på halloween rekvistia.
Till exempel är tanken nått i still med om man har någon läskig docka eller dyligt som mellan jämna mellanrum ger ifrån sig ett elakt skratt eller dyligt.
Borde väll gå att köpa eller åtminstånde
Bygga ett sånt minne ganska lätt skälv?
Mvh alexander
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Digitalt ljudminne
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Finns både på Ebay och Aliexpress.
Har själv köpt! Kul grej med upp till 20 sek inspelning.
Färdigt med mik!
har köpt en del mp3 spelare, finns för någon tia på ebay, behöver 5v och ett usbminne med lämpligt mp3 på
har förstärkare och hörlursutgång, börjar spela när man slår på strömmen
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.aliexpress.com/item/New-High ... 34047.html
och sedan en 555:a istället för play knapp typ...
Edit: Grym: länk?
manzzen
Inlägg av manzzen »
De låter ju sjukt roligt :) ja den där verkar perfekt :)
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Sneglade på något sånt här också en gång och hade önskemålet att kunna välja bland flera ljud genom någon enkel form av adressering.. någon som tänkt samma sak? Annars får man gå några snäpp upp med nån processor och prylar men det är inte alltid önskvärt. :edit: Visst, man kan bygga själv men ofta har man inte tid och resurser.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För en 20a så är det bara att ta fler chip...
GastonDeVille
Micke_s skrev:För en 20a så är det bara att ta fler chip...
Sant, fast lite för primitivt tillåtet jag spånade på. .
Om man vill göra det lite mer seriöst så då kanske det ändå blir nån form av mjukvara inblandad . Fast man vill helst inte ha för mycket mjukvara :humm:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Fast ska man gå mjukvaruspåret så kan man lika bra stoppa in en hel rpi typ... I alla fall one-shot varianten,
GastonDeVille
Micke_s skrev:Fast ska man gå mjukvaruspåret så kan man lika bra stoppa in en hel rpi typ... I alla fall one-shot varianten,
Precis, skulle absolut funka bra. Det kanske är ett lika stort jobb att på maskinspråk få hårdvaran att göra som man vill som att skriva en dikt till en processor.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
GastonDeVille skrev:Sneglade på något sånt här också en gång och hade önskemålet att kunna välja bland flera ljud genom någon enkel form av adressering.. någon som tänkt samma sak? Annars får man gå några snäpp upp med nån processor och prylar men det är inte alltid önskvärt. :edit: Visst, man kan bygga själv men ofta har man inte tid och resurser.
Dyrare, men...
The WAV Trigger is a unique high-fidelity polyphonic audio player with surprising capabilities. Supporting up to 2048 uncompressed 16-bit, 44.1kHz wav files
https://www.sparkfun.com/products/13660
Svensk återförsäljare:
http://www.electrokit.com/wav-trigger.52415
WAV Trigger är en polyfonisk audiospelare som kan styras via trig-ingångarna med knappar, MIDI eller seriellt med en mikrokontroller. WAV Trigger kan spela upp och mixa upp till 14 okomprimerade WAV-filer samtidigt. Kortet har utgång för Line-nivå samt en inbyggd förstärkare som kan driva mindre högtalare direkt.
Chaf
Inlägg av Chaf »
GastonDeVille
Chaf skrev:Hej :D
Den här kanske.
//Chaf
http://vod.ebay.com/vod/FetchOrderDetai ... entstatus=
Det blev lite galet, du länkade till din egen varukorg eller nåt i den stilen. Kan inte se vad det är... :?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Rättelse ny länk
http://www.ebay.com/itm/400746837717
Chaf
