rs232 med uC jord via agnd eller GND
Postat: 12 juli 2015, 13:06:13
av gripner
Har en Teensy3.1 jag leker lite med till och från,
tänkte koppla den till min pcs serieport via en max232. kom dock att tänka på:
Skall max232 kretsens jord och jord för seriekommunikationen kopplas till agnd eller till gnd på Teensy3.1 enheten?
Givetvis kommer båda fungera uten större problem, men nyfiken på vad som är mest rätt och lite detaljer om varför.
http://www.pjrc.com/teensy/index.html
Re: rs232 med uC jord via agnd eller GND
Postat: 12 juli 2015, 13:26:17
av sodjan
Om du inte har någon speciell anledning att göra annorlunda,
så bör väl VSS och VSSA vara ihoppkopplade i alla fall. Det är
bara om ADC applikationen kräver en speciell filtrerad matning
som man brukar separerar dom.
> Givetvis kommer båda fungera uten större problem...
Dert är inte självklart. Som databladet säger (eller hur?) :
> 31.2.2 Analog Ground (VSSA)
> The ADC analog portion uses VSSA as its ground connection. In some packages,
> VSSA is connected internally to VSS. If externally available, connect the VSSA pin
> to the same voltage potential as VSS.
Se även: "31.6.1.1 Analog supply pins".
Postat: 12 juli 2015, 13:51:16
av gripner
Kör med ADC oxå.
I min tillämpning är det dock ingen special filtrerad jord/input till ADC:n ej sådan precition/filtrering involverad.
Om jag inte minns fel är GND och AGND ihopkopplade via en ferit-spole på teensy3.1 kortet.
Postat: 12 juli 2015, 14:08:17
av sodjan
Ja, men då så... :-) Det finns en anledning till att ADC'n sitter efter en
induktans och det är inte meningen att andra laster ska anslutas efter
spolen (på ADC sidan). *Speciellt* inte en MAX232 som är en av de
värsta kretsarna att störa över huvudtaget! Den genererar kollosalt
med spikar på matningen och måste avkopplas ordentligt separat.
Det finns nyare versioner av MAX232 (t.ex. MAX232A och MAX3232)
som har högre intern frekvens och lättare att avstöra/avkoppla.
Är det något problem med att ansluta MAX232'an till ordinarie matning?
Postat: 12 juli 2015, 14:19:51
av gripner
Nej absolut inte.
Idag är det kopplat:
Gemensam + för matning av Teensy3.1 samt MAX232 (från en LM7805)
GND från LM7805 till Teensy GND samt MAX232 GND
ADC signalen går in på A1 samt AGND (avkopplat med kondingar)
Aref avkopplad till AGND oxå med konding.
Som sagt, var bara nyfiken på "rätt" praxis och anledningen till det.
Postat: 12 juli 2015, 14:54:09
av sodjan
Ah, OK... :-)
"Rätt" är det som databladet rekomenderar, som vanligt... :-)
Och det är inget som skilljer sig från andra processorer (som
vanliga PIC aller AVR) i detta avseende.
