Vilka pinnfräsar skall man börja med??
bastrummis
Inlägg av bastrummis »
Hallå Forum,
Har nu monterat ihop min X6-1500GT-USB
Mitt första steg kommer bli att fräsa lite i div. trämaterial för att lära mig processen.
Efter att ha tittat på timmar av (engelska) instruktionsfilmer och guider så inser jag att jag har ett problem.
Vilka fräsverktyg skall jag använda??? Ett annat problem är att jag bara kan den engelska nomenklaturen. Vad f-n heter en
'Ballnose mill'
Fräsen har en ER16-hållare, så jag kan använda upp till 10mm verktyg om jag köper rätt chuck. Jag tror jag har en
6mm chuck och en 1/8" chuck. Till 6mm chucken följer det med två stycken 'planfräsar' (End-mills, 2-flute), och till
1/8" några gravyrskär. Blandning av metrisk och imperial kommer nog från det faktum att det är en kina-fräs :)
Så jag tänker: jag köper på mig ett nytt kit.
Vad behöver jag göra då? Köra lite roughing, finishing, och lite waterline-finishing, med rimlig frästid, rimlig kvalitet, och gärna utan att behöva byta chuck (verktyg, ja, men chuck (dvs. verktygsstorlek, gärna inte)). Jag inser att det är lite vagt, men jag är i läroprocess och förväntar mig inte extrem precision just nu.
Vilken storlek skall jag välja på verktyg, VILKA verktyg skall jag ha, vad f-n heter dom på svenska... Tips välkomna :)
Cano
Re: Vilka pinnfräsar skall man börja med??
Inlägg av Cano »
Det du kallar för chuck är spännhylsor, ER16 är en spännhylsechuck.
'Ballnose mill' kallar jag för nosradiefräs eller radiefräs.
(End-mills, 2-flute) kallar jag nog bara för pinnfräs.
Lycka till!
Swech
Inlägg av Swech »
bastrummis
Tack för info! Nyttigt att få sig en svensk nomenklatur till livs.
Du har inte något bra förslag på frässtorlekar att börja med?
Skall jag satsa på 2mm pinnfräs + radiefräs, eller 1mm, eller kanske 4mm ? :)
Var köper man bäst i sverige? Är det något man bör tänka på när det gäller träfräsning, skall man köra med
vanliga 2-skärs HSS-fräsar?
bastrummis
Ah, tackar!! :)
